Ich hab gestern mein Federbein gewechselt und den Benzinfilter. Als ich die Karre dann runtergelassen hab und gestartet habe, bemerkte ich eine deutlich erhöhte Drehzahl aber dachte mir Nix wegen den -2Grad Außentemperatur. Wollte dann heute aus der Einfahrt fahren aber schon wieder die erhöhte Drezahl und als ich die Kupplung gedrückt und in 1ten geschaltet hab kam nix. Ich hab alle Gänge probiert auch mal mehr Gas gegeben aber nix. Der Motor läuft aber das Getriebe läuft nicht mit. Die Kupplung war eigentlich noch ok und ich weiß nicht woher das kommt. Wisst ihr vlt woher das kommt.
Fahre den Espace III 2.0 16V
LG Leo
Hi Leo,
schräge Idee:
Schaltung im Leerlauf und Schaltgestänge gebrochen oder abgefallen.
Was sollte das sonst sein bei einem Schalter?
Kupplungsseil gerissen legt trotzdem den Gang ein ( mit Radau).
bleibe gespannt.
LG Armin
Raumfahrer Laufbahn:
Hallo.
Oder die Achswelle ausgeklinkt?
(22.01.2024, 18:30)R12 Break schrieb: Hallo.
das war auch mein erster Gedanke
.... kann ja ganz leicht passieren, wenn die Räder noch zusätzlich stark eingeschlagen waren
War auch meine Vemutung. Vor ein paar Monaten war mein Motor "runtegefallen" - gleicher Effekt: Kein Kraftschluss mehr zwischen Getriebe und Rädern, weil Antriebswellen nicht mehr richtig im Getriebe.
Grüße, Michael
What this problem ever solved? Im looking at at 1999 Espace for sale for cheap. Only known problem is that it won't go in any gear..I suspect one of the ball joints on the gear linkage have dislocated. Any other possible cause i should expect?
Hallo Hemsedal
wenn sich kein Gang einlegen lässt, würde ich eher auf ein blockiertes Schaltgestänge tippen als auf eine ausgehangene Antriebswelle.
MfG Hepp
JE0AL mit F3R768 und JC5 NV296 von 09/1999 seit 2004 in meinem Besitz
  Hupe und NSL ohne Funktion harald 6 4.981 06.04.2025, 07:28
Letzter Beitrag: harald
  Fehlersuche Nebelschlussleuchten und Heckscheibenwischer ohne Funktion. Moggler1 11 10.622 02.08.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Moggler1
  Fahrertürschloss ohne Funktion tandem65 6 6.926 30.06.2023, 08:40
  JE 3l V6 24V Kühlwassertemperatur Anzeige ohne Funktion Patchworker 11 12.277 27.05.2023, 17:09
Letzter Beitrag: Patchworker
