Des einen Komfort ist des anderen Leid....
Rückruf
Gibt es im Espace auch so eine interne Gesprächsverstärkung, damit die Hinter- und Vorderbänkler sich gegenseitig besser hören? Dann wird die hoffentlich bei Easy Access mit dem Update auf leise gestellt, damit man die Hinterbänkler vorne nicht so laut schreien hört Big Grin
habe gerade Kopfkino - von einem Müllwagen mit integrierter Presse im Sammelbehälter...
  Sick
Hallo Andreas,
in den Austral wurden wohl versehentlich Sitzsteuergeräte vom Espace eingebaut. Da können bei Easy Access die Vordersitze weiter nach hinten fahren als beim Austral.
Das Problem, beide sind RHN…
Also die Gesprächsverstärkung mit automatischer Stummschaltung ist nur dem Austral vorbehalten.
