10.09.2024, 08:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 08:03 von treckertom.)
(10.09.2024, 07:38)Sun69 schrieb: Beides.
Nein im Ernst, verbaut am besten eine gelabeltes Markenprodukt und macht den Händler damit glücklich und genießt die Vorteile der Produkthaftung / Gewährleistung etc.
Und du kannsr im Falle des Falles bei Personenschaden den Ermittlungen durch dem vom SA beauftragten Sachverständigen gelassen entgegensehen.
(10.09.2024, 07:38)Sun69 schrieb: Was aber in dieser Entscheidung (für mich) eine Rolle spielt ist die Tatsache das ich 90kg Wiege und sportlich bin und damit wohl kein Problem habe auch ohne Vakuumunterstützung jederzeit ohne merklichen Kraftaufwand eine Vollbremsung einleiten zu können.
In meinem Fall tuts die billige auch.
Des geht nicht darum, was du meinst, in der Lage zu sein.
Es geht um die nie auszuschliessende Gefährdung absolut Unbeteiligter.
Ein Punkt, der gerne von den Bedenken-ins-lächerlich-ziehenden gerne negiert wird.
Eben WEIL der clevere Chinamann auch weiss, das er aus der Haftung durch den Direktimporteur ganz 'raus ist, kann es auch Ausschuss noch gewinnbringend verkaufen.
