Fehlersuche Einspritzung prüfen / Abgassystem prüfen
Hallo und frohe Ostern in die Runde.
Ich bin gerade mit einem bezw. zwei Fehlermeldungen konfrontiert. Vielleicht kennt ja der eine oder andere diese auch.
Ich bin vor ca. vier Wochen mit Wohnanhänger zum Gardasee gefahren. Nach nur wenigen Kilometern bekam ich die Meldung "Einspritzung prüfen".
Diese verschwand nach ca. 30 Minuten Fahrt wieder. Nach ca 350 Kilometern ( unsere erste Pause ) beim ausrollen des Wagens mit noch laufendem Motor kam die Fehlermeldung Abgassystem prüfen.
Mein OBD2 Gerät zeigte mir den Fehlercode P0471  $07E8 Generisch ( Abgasdrucksensor A, Stromkreis Bereich / Leistung ) an.
Der vorherige Fehler war nicht mehr im Speicher.
Den Fehlerspeicher habe ich anschließend gelöscht und weiter ging die Fahrt.
Erstaunlicherweise nach kurzer Strecke wieder die Fehlermeldung Einspritzung prüfen. Wiederum nach einiger Zeit verschwand die Fehleranzeige erneut und die Fahrt ging bis zu unserem Zwischenziel Ulm weiter. Dort angekommen, wieder das selbe Bild wie zuvor. Beim ausrollen des Wagens mit noch laufendem Motor die Fehleranzeige Abgassystem prüfen. Start/Stop funktionierte während der Fehleranzeige.
Ich muss jetzt wahrscheinlich nicht weiterschreiben wie der Rest der Hinfahrt und der Rückfahrt war. Richtig ! Genau das gleiche Verhalten wie auf der Hinfahrt.
Allerdings die gesamten 14 Tage am Gardasee gab es nur ab und an die Meldung Einspritzung prüfen, die jeweils von alleine wieder verschwand.
Zur Zeit habe ich genau die selbe Situation. Meldung kommt und verschwindet wieder. Jetzt konnte ich allerdings den Fehler Auslesen.
Einspritzung prüfen Fehlercode P0470  $07E8 Generisch Sensor für Abgasdruck (ein Stromkreis
Der Fehler Abgassystem prüfen ist bisher nicht wieder aufgetreten.
Fällt vielleicht jemandem dazu was ein ?
Grüße Bocky
Espace V Intens ENERGY dCi 130(genau Handschalter ?)
09.2015 (einer der ersten.)
Stahl-Grau, Innenharmonie Dark Brown, Stoffpolsterung in Dark Brown, Winterpaket, nachträgliche AHK von MVG als Zugfahzeug für Wohnwagen 2t, R-Link 2 Software Version 7.0.24.166
alle Rauten davor würde hier zu viel Platz kosten. 22 Stück waren es.
Hallo Rocky,
möglicherweise ist der Partikelfilter verascht oder der Abgasdruckdifferenzsensor defekt. Hast Du den Abgasdruckdifferenzsensor schon ausgemessen?
(21.04.2025, 17:05)UH_Sbg schrieb: Hallo Rocky,
Hallo Udo,
nein. Den Abgasdruckdifferenzsensor habe ich noch nicht ausgemessen.
Ich weiß auch garnicht ob ich das selber machen kann. Es gibt zwar bei meinem OBD2 Gerät die Möglichkeit Echtzeitdaten anzeigen zu lassen aber damit habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt.
Wenn der Partikelfilter verascht ist sollte dann nicht die Fehlermeldung ständig angezeigt werden ?  Ich bin seitdem bereits mehrere hundert Kilometer gefahren ohne diese Fehlermeldung ( Abgassystem überprüfen )
In der Vergangenheit hatte ich regelmäßig im Abstand von ca. einem Jahr immerwieder die Fehlermeldung ( Abgassystem Prüfen Fehler P041 Lambdasonde Bank 1 Sensor 2 . Wenn ich diese dann erneuert habe habe ich wieder für ca. ein Jahr Ruhe.
Grüße Bocky
Hallo Bocky,
vom Austauschen von Teilen auf Verdacht halte ich wenig. Wird ein Fehler angezeigt, muss nicht immer das angezeigte Bauteil defekt sein. Da muss man oftmals überlegen, was alles dieses Bauteil noch beeinflusst. Ausmessen bringt halt die Gewissheit und bewahrt vor unnötigen Kosten.
Natürlich benötigt man die entsprechenden Referenzwerte. Das ist oftmals ein Spießrutenlauf, diese Daten zu erhalten.
hier mal ein kleines Update zu meinen Fehlermeldungen.
Nachdem nun jedesmal nachdem ich selber die Fehlermeldungen gelöscht hatte und sie nach kürzester Zeit (ca. 5 Kilometer ) wieder angezeigt wurden, habe ich mich dazu entschlossen einen Termin beim Freundlichen zu machen. Dieser ist allerdings erst in 14 Tagen.
Sooooo. Nun eine neue Situation.
Damit die Fehler auch beim Werkstatt Besuch noch im Speicher sind habe ich sie nicht mehr gelöscht.
Vorgestern während der Fahrt ca 20 Km Strecke, verschwanden die Fehlermeldungen von ganz alleine aus dem Display. Beim anschließenden auslesen wurden sie auch nicht mehr im Speicher gefunden.
Irgendwie hatte ich sofort die Batterie in Verdacht. Einen Tag zuvor, wenn der Motor in Start/Stop ausging, schaltete er sich nach 2-3 Sekunden wieder ein.
Ich habe dann über Nacht die Batterie geladen und siehe da. Die Fehlermeldungen sind nun seit 2 Tagen nicht mehr aufgetreten.
Zur Zeit lade ich die Batterie bei jedem Stillstand des Wagens vor der Haustür. Mal sehen ob es wiederkommt.
Bocky
Hallo Bocky,
das leidige Batteriethema….
(05.05.2025, 20:40)UH_Sbg schrieb: Hallo Bocky,
Hallo Udo,
ja, das kennen wir wohl alle.
Ich habe jetzt festgestellt dass nach abklemmen des Batterieladegerätes die Spannung der Batterie 13,8 V beträgt. Kurze Zeit später sind es dann nur noch 11,8 bis 12 V.
Gestern morgen als ich das Ladegerät abklemmen wollte zeigte es Error an. ( wobei ich nicht erkennen konnte, was der Fehler war ) .
gemessene Spannung 12,0 V. Eine der Fehlermeldungen (Einspritzung prüfen /  P0470 Sensor für Abgasdruck (ein Stromkreis )) kam nach kurzer Fahrt zurück.
Ich werde mir wohl eine neue Batterie kaufen. ( nach 6 Jahren die zweite )
Bocky
Hallo Bocky,
die Batterie ist eindeutig defekt, da die Ruhespannung nach dem Aufladen nach kürzester Zeit unter 12,4 Volt fällt. Eine neue EfB-Batterie hat eine Ruhespannung von 12,8 bis 13 Volt. Die Ruhespannu g sollte sich zwischen 12,4 und 12,7 Volt bewegen.
Hallo Udo,
ich habe eine AGM Batterie verbaut (Varta silver dynamic)
Diese hatte ich 2019 gegen die originale ab Werk verbaute ersetzt. Übrigens auch festgestellt durch ständig auftretende Fehlermeldungen.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob ich wieder die Varta nehmen soll .?
Gruß Bocky
Hallo Bocky,
Deine AGM von Varta hat eh sehr lange gehalten. Die erste EFB hatte bei meinem 18 Monate, jede weitere ein Jahr gehalten.
Eine AGM ist weniger empfindlich bei Unterspannung (Ruhespannung nicht unter 12,1/12,2 Volt) und zyklusfester.
Die Varta Sylver Dynamik hatte ich im Captur Kurz nach der Auslieferung. Mein Symbioz hat eine AGM ab Werk.
  Fehlersuche Plötzlich "Frontkamera prüfen" snoopy152_de 14 4.093 30.08.2026, 08:44
Letzter Beitrag: snoopy152_de
  Fehlersuche Abgassystem prüfen / AGR Ventil meivogel09 8 6.834 18.06.2025, 21:46
  Fehlersuche Einspritzung prüfen & Notmodus Gattaca 34 24.909 20.11.2024, 17:44
