Fehlersuche Clip
Hallo Espace Gemeinde
Ich wohne in Baden Würtemberg zwischen Tuttlingen und Villingen Schwenningen.
Hat jemand in dieser Gegend einen Clip um bei mir ein paar Einstellungen zu optimieren.
Und hat irgend jemand einen Stecker für das Reifendrucksystem das unterhalb des Fahrersitzes liegt, weil bei mir die Kabel am Stecker abgefault sind somit bekomme ich die Anzeige, dass kein Reifensensor verbaut ist
Gruss Franc
ein wenig mehr Informationen über das Fahrzeug, außer dass es sich um einen JK handelt,
solltest du schon preisgeben. Baujahr , Ausstattung , etc sind schon recht hilfreich.
