Themen: 8
Hallo Zusammen
Betrifft JK Jahrgang 2013
Ich müsste die rechte Armaturenbrettluftdüse ersetzen da die Lamellen gebrochen sind. Ich hab im Netz den Hinweis gefunden man müsse sie nur nach oben aushebeln. Der Anleitung trau ich aber nicht ganz. Wer Kann mir genaueres sagen?
Zusätzlich muss ich die Hupe ersetzen die vorne links verbaut sein müsste. Wie gut kommt man an die ran?
Danke für Eure Hinweise
Daniel
Themen: 57
hallo Daniel,
schau im JK Bereich ganz oben - dort ist extra der Bereich Reparaturanleitungen, dort findest du die bebilderten Anleitungen zum Ausbau des vorderen Stoßfängers und des Armaturenbrettes
Hupe nur durch die Wartungsklappe des linken Nebelscheinwerfers zu wechseln dürfte ein Krampf geben
die eigentliche Luftdüse geht sicher nach hinten weg, oder meinst du nur die Blende?
letztes Bild bei den Anleitungen zum Armaturenbrett zeigt ein umgedrehtes Brett der Phase 1 - die grauen Trichter sind die Luftdüsen
wenn Armaturenbrett ausgebaut wir: Airbag vorher mittels Diagnosegerät sperren und auch auf entsprechende Sicherheit achten! Düse sitzt genau neben dem Sprengsatz...
Themen: 8
Danke!
Um die Hupe werde ich mich über diese Servicklappe kümmern.
Das Armaturenbrett ausbauen war schon einmal beim vorherigen Espace ein Thema und überfordert meine Fähigkeiten, darum lass ich die Luftdüse wie sie ist.
Daniel
Themen: 57
26.10.2026, 11:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 11:41 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
moin,
hoffe du gehörst zu den Renno-Fahrern mit den zusätzlichen Gelenken in Hand und Unterarm
1 im Bild ist besagte Wartungsklappe
rot sind die Haltepunkte des Entgasungsschlauchs der Batterie - wenn schon dort zugange: prüfen, ob alles an seinem Platz ist - falsch verlegter Schlauch ist meist ursächlich für (durch Rostfraß) zerstörte Hupen und ABS-Steuerblöcke
daher den Schlauch, auch wenn noch an Position, am besten durch die Klappe nach außen verlängern
Themen: 8
Danke für die Tips
Mal schauen wie meine Pianistenhände das Problem lösen können.
Die Hupe hört sich so an als ob nur eines der beiden Hörner "tutet". Auf dem Foto sieht ja ein Horn auch viel besser aus als das Andere.
Könnte natürlich sein dass ein Kabel abgehängt/abgerostet ist.
Daniel
