Suche Teilenummer Turbodichtung M9R
Weiß jemand wo ich den Dichtring am Turbo her bekomme oder die korrekte Bezeichnung? Unter den Nummern finde ich nichts.
Quelle
Ebay sagt zwar er passt nicht aber könnte es der sein?
https://www.ebay.de/itm/306398421112
Die Beschreibung passt, mit selber Nummer
https://www.ebay.de/itm/396674294885
7701065055
Renault 7701065055 ist das gesuchte, im zweiten Link sehr prominent zu sehen:
Abmessungen:
  • Innendurchmesset 36,7
  • Rundschnurdurchmesser 4 mm,
  • FPM (Fluor-Kautschuk).
Richtig gemessen wird mit einem Kegeldorn..
Gibt es auch von anderen Vertrieblern.
Edith meint: Das ist in Wirklichkeit kein O- sondern so etwas wie ein V-Ring:
Danke Tom, hab mir den von Metzger bestellt, ist ebenfalls 36,7 und 4mm.
In der Beschreibung fehlt nur der Espace, aufgeführt sind die gleichen Scenic, Laguna, Megane, …
Hab bei Metzger bis jetzt noch nicht ins Klo gegriffen, wenn er nicht lange hält oder schlecht passt werde ich meine Erfahrung hier teilen.
Wenn in den genannten auch der M9R Motor eingebaut wurde, sollte das schon passen.
Wenn auch noch Abmessungen und Material identisch, dann ganz besonders.
Somit auch passend: Du zeigst fa1 076.500.000, das passt nicht. Dem Anbieter/Verkäufer um vollständige Rückabwicklung auffordern, weil nach deiner Aussage von ihm falsch deklariert.
Kannst du bitte einmal zeigen, wie der Querschnitt des originalen Dichtringes aussieht?
Ist mehr V-förmig als Rund:
Wichtig auch: Aufnahmenut der Dichtung picobello reinigen, sonst nutzt der neue Ring wenig und ist inkontinent.
Der Fa 10… ist im verlinktem Video zu sehen. Ich bin mit der Nummer nicht fündig geworden.
Wie gesagt hab den von Metzger bestellt, wenn der da ist mach ich ein Foto mit alt und neu.
Der Ring von Metzger passt.
  Kupplungsgeber ersetzen Fortsetzung von "Teilenummer" rwichmann 22 15.286 23.02.2026, 12:33
Letzter Beitrag: rwichmann
  Espace IV / UCH klonen / richtige Teilenummer majalino 9 4.517 27.01.2026, 13:10
  Kupplungsgeber Teilenummer rwichmann 10 7.881 08.09.2025, 12:42
Letzter Beitrag: MEGA
