Einparkhilfe und Radio machen Probleme
Hallo!
Habe einen JK Bj 2008, 173 PS 2,0 Diesel Initiale.
1)
Die Einparkhilfe funktioniert nicht. Im Display steht Einparkhilfe prüfen.
Bei allen Sensoren kann man ein Geräusch hören, sind daher wohl in Ordnung.
Habe eine Anhängerkupplung.
Was kann ich da noch prüfen?
Ist das das Steuergerät dafür?
2)
Das Radio lässt sich zeitweise nicht einschalten, obwohl der Knopf leuchtet.
Was könnte das sein?
Vielen Dank schon jetzt.
Das gezeigte Gerät ist das Steuergerät der pdc.
Sieht so aus, als wenn dort Steckkontakte frei herumbaumeln?
Könnten von der PDC stammen. Oder vom Kabelbaim der Anhängerelektrik.
Was steht auf dem Deckel der Steckdose Anhängerkupplung? Oder auf dem Anhängersteuergerät? Westfalia, Renault, jaeger, auto-hak, brinks Thule?
Auch einmal im Kofferraum-Seitenfach gegenüber nachsehen.
Schau auch einmal dort
Radio ist in kurzer Zeit hier mit identischer Mangelmeldung. Siehe auch  Carminat tot.
Danke für das Bild des carminat mp3 tronic.
Ist der Ein-Austaster möglicherweise mit Knackfroschhaptik?
Weil nur manchmal, dann könnte der Taster dahinter ein Kontaktproblem haben.
Wenn nicht mehr vorhanden, dann hier: Autoradio: Bedienungsanleitung zum "Cabasse Auditorium tronic" ab 9.2005
  Probleme keyless Karte Mbttcher 12 3.352 04.12.2025, 21:18
  Fehlerdiagnose Einparkhilfe PDC geht nur sporadisch (Albt) Raumschiffkapitän 21 15.631 04.05.2025, 23:18
Letzter Beitrag: jk_2011
  2 sporadische Probleme: ZV und Klima - Zusammenhang? Leo2.0T 37 23.017 08.03.2025, 10:45
Letzter Beitrag: Leo2.0T
  Probleme mit der Servolenkung SteffenWinkelmann 5 3.271 01.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: SteffenWinkelmann
  Kein Ton bei Einparkhilfe und beim Einlegen des Rückwärtsganges RoSt2503 21 15.567 18.01.2025, 17:29
  Wartung bei 218.000km, was sollte man machen? Spacecaptain 6 4.225 11.08.2024, 15:55
  Fehlerdiagnose Probleme mit Grand Espace 4 DerDomi98 30 29.565 20.04.2024, 19:21
  Zentralverriegelung Probleme Toschi 4 16.223 03.04.2023, 05:34
Letzter Beitrag: Hardy
