Fehlercode P062f
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Wir haben bei unseren Espace 4 die Lichtmaschine gewechselt, da das lager schon laute Geräusche von sich gab.
Jetzt funktioniert die Lichtmaschine wieder super und lädt die Batterie auf.
Nur jetzt steht auf dem Display Einspritzung prüfen und abgassystem prüfen.
Fehlercode P062f
Was bedeutet das nun? Kann mir das jemand genau erläutern?
Ist dieser EEPROM Steuermodul kaputt?
Wie kann man diesen Fehler beheben?
wenn zuvor die LiMa Probleme hatte und unzureichende Spannungsversorgung vorhanden war,
wird als Folge das Steuergerät Daten nicht korrekt verarbeiten können.
Dieser Fehler korrigiert sich nicht selbst,  muss am Besten durch CLIP gelöscht werden .
