Quietschen beim Lenken
Es wird Herbst und mit der sich änderden Witterung kommt eine neue Geräuschquelle dazu.
Bei schnelleren Lenkbewegungen um mehr als ~30 Grad kommt aus dem Bereich Lenkrad ein quietschendes Geräusch. Im Stand ist es natürlich kaum reproduzierbar und somit ist die Suche recht problematisch. Gibt es vielleicht eine bekannte Ursache und auch Abhilfe?
Ich würde ja auf den Schleifring tippen, mit was darf man da arbeiten ohne die Funktionssicherheit zu beeinträchtigen, Silikonspray?
Danke und Gruß
Chris
sicher, daß es nicht aus einem der Federbeindome kommt - Stichwort Drehlager? Sollte vielleicht mal jemand gleichzeitig draußen die Ohren spitzen, wenn Du lenkst. Ansonsten mal spaßeshalber die Lenksäule verstellen in der Hoffnung, daß sich die Belastung eines Lagers der Lenksäule ändert.
da ja die Befestigung der Stoßdämpfer unter den Lautsprechern sich befindet
wäre das mit dem Domlager bzw. Drehlager möglich wie Andreas das geschrieben hat.
Ich konnte das Geräusch zwar noch nicht weiter suchen, aber es kommt zu 99% aus dem Lenkradbereich. Es ist ein recht hohes und eher leises Quietschen. Ein kleines Bauteil das irgendwo schleift.
Die Domlager hatte ich vor ca. einem Jahr draussen zwecks Federtausch, da wurden die gründlich gereinigt und neu geschmiert. Ist zwar auch schon wieder ne Weile her, aber wie gesagt ich tippe auf den Schleifring.
Chris
Hallo Chris,
irgendwo muss ein Kardangelenk in der Lenksäule sein.
Was auch immer wieder für Geräusche zuständig ist, der Schleifring, mit dem der Blinkerhebel zurückstellt wird, wenn wieder gerade aus gefahren wird.
Ich denke, dass ich seit wenigen Tagen das gleiche Problem habe - nur bei kaltem Fahrzeug, später nicht mehr..
  Instandsetzung Kraftstofffördereinheit, Kraftstofffilter, Quietschen Mojo 13 5.969 13.11.2025, 00:40
