Teilebeschaffung Stecker vom Map Sensor
ich suche für diesen Map Sensor
Dieser Map Sensor ist in sehr vielen Fahrzeugen verbaut, nicht nur Renault, auch andere Marken.
Am besten wäre wenn der Stecker mit ca 10cm Kabel wäre.
Ich benötige den für eine Espace Fahrerin die eine JE 2l 8V fährt.
Wahlweise eine Info wo ich den beziehen kann.
Nach oben zum 1.Beitrag to top
hat sich erledigt, es war doch der Map Sensor selbst der defekt war.
Thema wird geschlossen.
  Teilebeschaffung Tachosensor "Stecker mit Kabel" Esra Heilmann 5 620 04.08.2026, 23:02
