Fehlersuche Felge unbekannt
Hallo, kennt vielleicht jemand diese Felge am JK? Ist wahrscheinlich keine Originalfelge. Hab das Auto  damit erstanden, aber sie ist nicht eingetragen und ich befürchte, damit nicht über den TÜV zu kommen
einfach mal die KBA auf der Felge suchen, diese dann bei Google eingeben und Du weisst um welche Felge/Fabrikat es sich handelt. Möglich das du dann auch die entsprechende ABE dafür bei Google findest.
By the way, es wäre nett wenn Du mal deine Beiträge mit deinem Namen zeichnest, damit man dich auch mit deinem Namen ansprechen kann.
Hallo Hajo, ja gerne. Bin Ralf Michael. Auto steht noch weit weg und ich kann die KBA noch nicht rauskriegen. DAchte, jemand kennt die Felge. Gruss Ralf Michael
am besten das Foto bei Google Fotosuche eingeben.
Da kommt dann zum Beispiel, dieses Ergebnis:
Vermutlich eine alte Mercedes-Felge!
Liebe Grüße,
Thomas
Superidee. Muss ich also prüfen, ob die wirklich passt. Kam vor einem Jahr  ohne Probleme oder Eintragng beim Vorbesitzer durch den TÜV. Viele Dank und Grüsse Ralf Michael
Keine Ahnung, welches Baujahr dein Espace hat. Diese ollen Felgen sehen wirklich ganz Schrecklich aus. Auf meinem " 11/2011" sind die original Felgen drauf und damit sieht das Fahrzeug doch noch recht Schick und in sich Stimmig aus. Gut, ist alles Geschmacksache. Kann ja sein, das dein Espace optisch schon so durch ist, dass es da jetzt auf die Felgen auch nicht mehr drauf ankommt.
Nicht böse gemeint!!
Liebe Grüße,
Thomas
Irgendetwas wird auf der Felge zur Identifizierung erhaben oder vertieft sein. Wenn nicht außen, dann innen.
...und was ist mit dem Bremssattel?
