Einparkhilfe des Grauens
Wink
Moin zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem "Raumschiff".
Meine Einparkhilfe erkennt Phantome, sprich ich stehe als erstes Fahrzeug an der Ampel und er zeigt mir ein Hindernis an.
Das nervt schon etwas  Aua
Ich habe das gute Stück dann heute mal ausgelesen, und siehe da ganze 7 Fehler in der Einparkhilfe.
Allerdings werden die als unbekannt deklariert, da mein Diagnoseprogramm diese nicht kennt.
Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
Anbei das Diagnoseprotokoll  Big Grin
.pdf   Protokoll Espace V WOB-YH24.pdf (Größe: 175,44 KB / Downloads: 259)
Sepp
Hallo Sepp
es gibt nur wenige Programme womit sich ein Renault richtig auslesen lässt.
Infos dazu findest du HIER
Lies dich schlau. Da solltest du alles finden was du benötigst.
.txt   Defaults.Einparkhilfe.xFC.txt (Größe: 1,11 KB / Downloads: 238)
Moin zusammen,
danke für die Infos.
Damit lässt sich arbeiten!!
Sepp
Mit Pyclip oder Pyren gibt es genauere Ergebnisse und ein Diagmanual, mit den Reparaturschritten.
