11.02.2024, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 18:34 von Classic Uli.)
gerade mal nachgeschaut: Die Änderung des Kupplungszuges beim J63 bezieht sich auf Produktionsdatum Januar 95.
Allerdings zeigt die Doku auf catcar.info wie auch bei partsouq.com nur die Pedalerie ohne Halbmond.
Beim J11 ist die Version mit Nachstellung gezeigt (der Zahnkranz ist die Nummer 8):
Ob jetzt die Nachstellung beim J637 bis Anfang 95 anders gelöst war als beim J11 weiß ich nicht - auf den Abbildungen kann ich gar keine entdecken.
Nächste Woche kann ich mal beim meinem 94er Schlachter schauen (wenn ich dran denke)... da ist die Pedalerie noch komplett. Heute geht's nicht mehr, schon zu dunkel draußen.
Den bin ich auch mit Zug ohne Nachstellung gefahren, um möglichen Problemen aus dem Weg zu gehen.
Was kann passieren, wenn beide Nachstellungen vorhanden sind?
Die beiden Systeme beharken sich gegenseitig. Und während man am Pedal die Nachstellung immer wieder zurück auf Start setzen kann, bleibt beim Zug nur: Wegschmeißen. Denn der ist dann einfach zu kurz...
