Wasserpumpe reparieren J63 2,8 V6
bei meinem Espace ist die Wasserpumpe undicht (muss erst noch ausbauen um die Leckstelle zu finden).
Meine Frage:
 kann die Wasserpumpe repariert werden?
Wenn ja wo bekomme ich einen Reparatursatz her.
Hat jemand schon entsprechende Erfahrungen?
Gruss Guido
Hallo Guido,
V6, das wissen nur noch wenige hier Bescheid. Reparatursätze gibt es nicht, bleibt nur der Kauf einer neuen WP. Deutsche Händler haben aber keine auf Lager und können auch nicht mehr liefern, nur noch in FR, aber stolzer Preis 279.- € (Ebay.fr)
Frage, wo tritt denn Wasser aus? an der Pumpe? oder steht Wasser im Mittelblock zwischen den Zylindern? Bei mir war es das gleiche Problem, nur stellte sich heraus, das der dicke Schlauch nach hinten gehend in den Alu-Ast, an der Schelle zu stark gequetscht war und somit undicht. Also prüfe bitte erst einmal alles genau und wenn es geht Bild(er) posten.
Übrigens besteht das gleiche Problem bei Kühlerersatz für den V6, nur noch bei einer Firma zu bekommen, Preis 325.- €
bei einem meiner V6 waren (kurz nacheinander) beide kleinen Schläuche von der Wasserpumpe zu den Zylinderköpfen undicht. Den ersten hat der ADAC mit einem VW-Teil ersetzt (das Teil mit unterschiedlichem Durchmesser an den Enden hatte er an Bord und hat den per Cutter passend gemacht), beim zweiten hatte ich dann das passende Ersatzteil im Auto liegen.
Was die Lieferbarkeit der Wasserpumpe betrifft: Hier gibt's offenbar noch 2 Exemplare zum Alles-muss-raus-Preis: https://www.ebay.de/itm/186241948637
Hallo Hinkey, hallo Uli,
Danke für eure wertvolle Unterstützung.
@Uli, super Link habe gleich bestellt :-)
Wasser tritt wohl aus der Pumpe aus und läuft am Motorblock vorne runter, gebe euch Antwort sobald ich das Teil heute ausgebaut habe.
Gruss Guido
jauuh den Link habe ich dann wohl nicht gefunden gestern, war Uli cleverer als ich. OK, schade nur das Du direkt beide gekauft hast, hätte mir gerne auch eine auf Ersatz gelegt. Aber schön das es dann wieder klappt mit deinem V6.
Gruß Hajo.
(26.01.2024, 17:16)Hinkey schrieb: schade nur das Du direkt beide gekauft hast, hätte mir gerne auch eine auf Ersatz gelegt.
Mir ging es genauso... Wenn wieder so ein Angebot auftaucht bitte melden.
Aber schön dass Guido dank dem Forum zu seiner Wasserpumpe gekommen ist !
Boris
kurzes Update, habe heute die Schläuche von den Zylinderköpfen zur Wasserpumpe demontiert.
Das Ergebnis seht ihr in den Bildern, was ist eure Meinung?
Vermute fast das die WP in Ordnung ist und das Kühlwasser über die Schlauchanschlüsse ausgetreten ist.
Gruss Guido
Bitte helft mir auf die Sprünge,
wie geht ihr hier im Forum generell mit den Ersatzteilen um.
Das Angebot war günstig und ich habe bei dem Preis gleich zugeschlagen.
Bin kein Hamster und gebe überzähliges (hier eine Wasserpumpe, die zweite möchte ich als Eigenreserve behalten) gerne ab.
Gruss Guido
(01.02.2024, 09:32)Guido schrieb: Bin kein Hamster und gebe überzähliges (hier eine Wasserpumpe, die zweite möchte ich als Eigenreserve behalten) gerne ab.
Schau doch mal mit Hajo ob er noch interessiert ist an der zweiten Wasserpumpe, er war zuerst und ist besser vernetzt im Espace Kreis als ich.
Wenn sie dann trotzdem übrig bleibt hätte ich Interesse.
Gruss Boris
Kurzes Update,
die Freude war kurz, die Wasserpumpe ist doch hin. Aua
Habe jetzt die neue verbaut und alles dicht Smile
Gruss Guido
Hallo Guido
klasse und Danke für die Rückmeldung.
  Wasserpumpe J11 Kali_J11 2 3.369 26.06.2023, 20:18
Letzter Beitrag: Kali_J11
