serwus,
hat jemand schon mal beim espace 4 jk 2.0 dci mit 173ps, motorcode m9r c7 in sachen upgrade turbolader z.b. stage 2, upgrade llk, usw einen umbau gemacht ?
mehr leistung is halt mehr toll
Themen: 49
Hallo Maxgarage,
mir sind solche Tuningmaßnahmen, auch aus dem alten Forum, nicht in Erinnerung
würde auch davon abraten, der Aufwand steht wohl nicht im Verhältnis zum möglichen Ergebnis - du hast doch 170 PS, mir reichen die 150 von meinem Schiff
der 2.0 dCi gilt als der Problemloseste (für Divaverhältnisse), den Status solltest du besser nicht antasten
es ist eine Familienkutsche /Reisemobil und kein Sportwagen
hier bietet jemand einen 3.5 an - dann hättest du 70 PS mehr, obs das aber bringt?
das ist aber nur meine persönliche Meinung dazu
Themen: 43
27.08.2024, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 20:13 von treckertom.)
Problem beim fronttriebler ist es, die Leistung auch zu übertragen. Schon mit 150ps gingen hier in Hängerbetrieb zügig die Räder durch.
Wenn mehr Leistung absolut ist, besser nach einen 3.5v6 jk umsehen.
Darin werkelt der v6 aus dem Nissan 350z.
