Aussentemperaturfühler / Kurzschluss
daß direkt am Temperaturfühler ein Transistor oder ein Kondensator sein soll, wäre mir jetzt neu
In der Regel ist ein Temperaturfühler nichts anderes als ein Widerstand, der seinen Wert je nach Temperatur ändert
Ich habe selbst noch nicht reinschauen können, aber so verstanden, dass da mehr als ein Fühler im Spiegel/Sensor steckt. Aber wie gesagt nicht nachgeprüft. Wenn nicht, umso simpler und die Frage was dann am Aussentempsensor kaputt gehen kann, bleibt. Denn das passiert häufig.
Meik
sooo,   der Spiegel und der Tempsensor haben mir keine Ruhe gelassen. Das Ding ist schon so lange bei mir auf 50 bis 60 Grad, dass ich endlich mal reingeschaut habe.
Also der Tempsensor selber ist nur ein kleines vergossenes Plastikteil. Eigentlich unerheblich was da für Technik drinsteckt. Man kommt eh nicht ran und teuer dürfte es nicht sein.
Der eigentliche Spiegel ist auf einer runden Ankerplatte eingeclipst. Dabei konnte ich keine weitere Sicherung mit Draht o.Ä. finden. Die Ankerplatte ist beweglich mit Zahnstangen an zwei Motoren befestigt. Bei dem Versuch den Spiegel abzuziehen muss man aber vorsichtig sein, da die 8 Hakenclipse spröde und hart sind, die geben nicht so leicht nach und man läuft Gefahr die ganze Ankerplatte mit Zahnstangen rauszureissen. 3.Bild ist mit rausgerissener Platte.
Ich babe mir eine Gabel mit einem umgebogenen Zinken genommen und vorsichtig einen Hakenclips zurückgezogen.
Das hat gereicht das alle anderen durch das Spiel abgerutscht sind (evtl. erstmal Silikonspray hinter den Spiegel sprühen). Dann kann der schwarze Plastikteil am Spiegel mit dem Tempsensor abgeschraubt werden. Sind ein paar kleine Torxschrauben. An der Halterungseite ist noch einmal eine Öse am schwarzen Plastikteil, die leicht durchreisst wenn man es zu ruckartig abnimmt.
Den Sensor selbst hab ich an den 2 Kabeln abgeschnitten und den Neuen dort angelötet.
Das weitere Zerlegen des gesamten Gehäuses ist nicht trivial und von Renault anscheinend so entworfen, dass was kaputtgehen soll. Es sind einige Schrauben unter den angeklebten Schaumgummipads.
Eine Schraube ist nur zu finden wenn das farbige Aussengehäuse abgenommen wird.
Zuletzt der Spiegelgehäuse Drehmechanismus. Im  Prinzip nur eine Feder, die mit einer Klemmscheibe gehalten wird.
Meik
aktuelle Fahrzeuge:
3 x 16V ('97er, The Race und '01er)
einen 24V mit Schaltgetriebe
Hi Meik,
danke für die Anleitung und Fotos. Ich habe dieses Thema ja gestartet.
Ich habe auch schon so einen Ersatzspiegel zerlegt um den Sensor auszubauen. Aber genau wie du, habe ich schlussendlich zum Seitenschneider gegriffen und den Sensor abgeknipst.
Beim meinem eingebaut habe ich ihn aber noch nicht. Irgendwie stehen immer wichtigere Dinge an (Auspuff beim Corsa, ABS beim Citroen, Airbag beim Saab, Hinterradschingenlager beim Elch und schlussendlich noch festgegammelte Hinterrad-Bremsen beim Espace).
Hat es bei dir mit dem neuen Sensor funktioniert?
Armin
Hallo Rainer,
die Klimaautomatik benötigt beide Signale, den/die Temperaturfühler im Innenraum und den Außentemperatursensor.
Diesen sollte man meines Wissens austauschen können, so war es damals bei meinem Megane 2.
Im Fahrzeug wurde massiv geheizt anstatt gekühlt. Es wurde eine negative Außenttemperatur angezeigt.
Nach Austausch des Außentemperaturfühlers hat wieder alles korrekt funktioniert.
Hi Udo,
genau das ist auch der Grund, wieso ich meinen austauschen werde.
Armin
Jep, funktioniert! Sind einfache Kabel und die Länge scheint nicht so wichtig. Es sind jetzt ein paar cm mehr.
Meik
aktuelle Fahrzeuge:
Hallo, schau doch mal auf den Seiten 119 + 120 im PDF.
Lg Heino
.pdf   MR-315-ESPACE-8 Elektrik.pdf (Größe: 1,95 MB / Downloads: 418)
Hallo Heino,
danke für das Anleitung (hier ist auch beschrieben, dass man die Kabel des Aussentemperaturfühlers abschneidet und anlötet), die hatte ich bis jetzt nicht gefunden.
Gruss Armin
  Fehlersuche Kurzschluss Standlicht MBGrande 19 20.003 11.06.2024, 16:38
