Fehlerdiagnose Abgassystem prüfen / AGR Ventil
Hallo Freunde,
bei mir wurde das AGR Ventil gewechselt, da die Motorkontrolleuchte anging, mit der Meldung bitte Abgassystem prüfen.
Nun nachdem AGR gewechselt wurde geht wieder die Kontrolleuchte nach einigen Tagen an, mit der selben Meldung bitte Abgassystem prüfen.
Im System ist die Fehlermeldung DTC 0400F5 hinterlegt, Fehler permanent negative Schleifenabweichung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Hallo meivogel,
der Fehler sollte mit CAN-Clip, dem Renault-Diagnose-System ausgelesen werden, um einen Klartext und Maßnahmen zu erhalten.
Hallo, ich war in einer Renault Werkstatt dort wurde der gleiche Fehler angezeigt. Nach dem Auslesen auch wie oben schon beschrieben der selbe Fehler. Es riecht auch komisch nach Diesel und jetzt hat sich das Kühlwasser nach und nach verabschiedet. Es ist komplett leer. Im Internet steht das es auch mit dem AGR Kühler zusammen hängen könnte.
Habt ihr dazu schon Erfahrungen gemacht? Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Lg
Hallo meivogel,
hoffentlich wurde der Motor nicht überhitzt, wenn das Kühlwasser verschwunden ist.
Da stellt sich mir nun die Frage, welches AGR zuletzt ausgetauscht wurde. Es gibt nämlich zwei, ein Hochdruck- und ein Niederdruck-AGR.
Abgasgeruch im Motorraum ist ein Indiz für einen defekten AGR-Kühler. Das wird auch der Grund für den Kühlwasserverlust sein.
Der AGR-Kühler befindet sich an einer sehr schwer zugänglichen Stelle im linken Bereich zwischen Motor und Spritzwand.
Hallo, das es AGR Ventile gibt wusste ich nicht. Eingebaut wurde das
Von Pierburg 7.24809.90.0 24T300. Ist es das Hochdruck oder Niederdruck. Wie unterschiedlich sehen die aus?
(27.04.2025, 19:59)meivogel09 schrieb: Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Mit Pyren und deiner VIN kann man ein passendes Diagnosemanual erstellen. In dem Manual stehen zu jedem Fehlercode Anweisungen, mit deren Hilfe der Fehler lokalisiert und behoben werden werden kann. In meinem Profil findest du eine Option, wo du deine VIN auf meine Email Adresse schicken kannst.
Hallo meivogl,
genau das, was Eddy jetzt geschrieben hat, hätte man in der Werkstatt mit CAN-Clip vornehmen sollen.
Hallo, ich weiß nicht genau was die Werkstatt gemacht hat. Die muss die glaube ich mal wechseln. Irgendwie habe ich das Gefühl das es denen nur ums Geld geht und nicht wirklich ums helfen.
Hallo meivogl,
wenn man in einer Fachwerkstatt kein Interesse hat, sich mit dem Thema ordentlich auseinander zu setzten, wird es schwierig. Als Kunde ist es natürlich schwer, die Sachlage zu beurteilen.
Ich hoffe, Du findest eine ordentliche Werkstatt.
  Fehlerdiagnose Einspritzung prüfen / Abgassystem prüfen Bocky69 9 5.690 09.05.2025, 20:49
  Fehlerdiagnose Einspritzung prüfen & Notmodus Gattaca 34 19.567 20.11.2024, 17:44
