Themen: 3
leider hat mein Espace 4 Abs und esp Fehler. Beide Lampen an. Vermute Abs Ring Sensor, aber kann auch was anderes sein. Hat jemand im Umkreis von Heinsberg, NRW eine Möglichkeit meinen Espace auszulesen...
Vielen Dank!
Joni
Themen: 18
Morgens in die Runde,
meiner Erfahrung nach ist es das Halteblech des Sensors. Leider muss dazu das Radlager raus. Hatte ich auch schon 2 mal, linke und rechte Seite.
Viele Grüsse aus dem kühlen Norden,
Pan666
( zur Zeit 18 Grad, der nächste kalte Sommer ... so wird das aber mit der Klimakatastrophe nix
Themen: 72
Vorne oder hinten?
Mit ph2 entfielen die Bremsscheiben-Schutzbleche. Waren die hinteren Sensoren nicht darin eingeklipst?
Wie auch immer: erst einmal prüfen, ob die gebet noch an Ort und Stelle sind.
