Ölwanne für Renault Fahrzeuge mit dem 3.5 V6 Motor aus dem Nissan 350z
Die Ölwanne, die Renault für diese Motoren entworfen und an die Grundkonstruktion von Nissan montiert hat, weist leider einige Fehlkonstruktionen auf. Der gravierendste Punkt ist dabei, dass sich die Ölablassschraube nicht an der tiefsten Stelle der Ölwanne befindet. Somit bildet sich unterhalb der Ölablassschraube ein Ölschlamm, der bei Kurvenfahrt oder starker Beschleunigung von der Ölpumpe angesaugt werden und den Motor zerstören kann.
Weiterhin hat die originale Blechölwanne das Problem, dass sie bei der Demontage zerstört wird. Die gefräste Ölwanne bietet hier Abdrückpunkte, die extra mit Rippen verstärkt sind.
Außerdem bietet diese gefräste Ölwanne neben den Kühlrippen an der Unterseite die Möglichkeit einen Öltemperatursensor direkt in den Ölsumpf zu verbauen. Sollte dieses M10x1 Sensorgewinde nicht benötigt werden, kann es einfach mit einem Blindstopfen verschlossen werden.
Leider ist es aufgrund der Änderungen, die Renault an der Unterseite des Motors vorgenommen hat, nicht möglich eine Rennsportölwanne für den Nissan 350z zu verbauen.
Wollte ich einfach mal zeigen.
Espace JE 2.0 16v Bj. 1999, manuelle Klima und Schaltgetriebe
Espace JK 3.5 V6 Bj. 2002, Klimaautomatik und Automatikgetriebe
Beide damals neu gekauft und im Erstbesitz
Interessanter und gut bebildeter Post, danke.
Sieht nicht wie ein Serienteil aus. Einzeln aus dem vollen gefräst? Das ko$tet.
Die Serienwanne im 350z dürfte anders aussehen.
Etwa so:
[Bild: page_110_A_001.png]
Vermutlich auch ein schlichtes Blechteil und wäre damit nach obiger Lesart auch nicht besser als das von Reno applizierte:
[Bild: 01002758.png]
Hast du meinen Text überhaupt gelesen?
(18.06.2025, 08:43)treckertom schrieb: Sieht nicht wie ein Serienteil aus. Einzeln aus dem vollen gefräst? Das ko$tet.
Bei motortalk wurde vor einiger Zeit ein identischer Post abgesetzt, der Autor schreibt in der Signatur "Sonderanfertigungen aller Art und Reverse Engineering" - also vermute ich mal, Heizerbirne ist mit diesem identisch und hat das Teil selbst entwickelt und hergestellt.
So ist es.
Preislich würden wir bei den derzeigen Materialkosten bei 400 Euro liegen inklusive Steuer mit Rechnung natürlich.
Also Werbung? Schon mit Hajo gesprochen?
Wie vermutlich bekannt oder schon bemerkt, ist das ganze hier ohne Werbeeinblendungen, Cookies und sonstigen Verfolgungen. Rein privat finanziert.
Dann bitte auch Spenden und mit dem Web Betreiber vorher sprechen.
Ja, habe deinen Beitrag gelesen. Ölschlamm ist Mist. Dann war das Öl es auch. Gutes hält es in Schwebe. Ansonsten wie immer Motor warm bis heiß fahren, dann ggf richtig schräg gestellt Ölwechsel. Hat hier beim 2.0 dci immer gut funktioniert. Da ist die Blechölwanne ähnlich ungünstig, um bei deinen Einwendungen zu bleiben.
Die nach innen gezogene Gewindebördelung verhindert vollständige Entleerung. Auch der Ölkühler hat seinen Job ausreichend gut gemacht.
Die Kühlrippen erschließen sich damit nicht so ganz. Hat der 3.5 v6 keinen fahrtwindabweisenden Motorunterfahrschutz? Fehlender wird von nicht wenigen tüffern beanstandet...
