Themen: 2
Guten Abend,
ich schaue hier seit 1,5 Jahren immer mal wieder rein und schreibe huete zum ersten Mal.
(Fahrzeugbio siehe unten)
Meine Frau hat vor einiger Zeit beim Rückwärts-einparken nen T-Träger einer Rampe erwischt und dabei die Heckscheibe erledigt (die lag dann in Bröseln im Kofferraum).
(Teilenummer 8200123467)
Die Heckscheibe ist bei Renault und bei diversen Scheibenlieferanten nicht mehr lieferbar.
Jetzt habe ich eine gebrauchte Scheibe bei einem Verwerter gefunden, die ich dort ausbauen kann.
Gibt es etwas Besonderes, auf das ich dabei achten muss?
Hat sich an der Form der Kofferraumklappe zwischen 2008 (meine Diva) und 2009 (Spenderfahrzeug) etwas geändert?
Da ich nicht weiß, ob das Spenderfahrzeug ein Grand Espace oder ein 'normaler, kurzer) Espace ist, die Fragen:
Ist die Form der Kofferraumklappe beim Espace und beim Grand Espace gleich?
Ist die Befestigung der Kofferraumklappe beim Espace und beim Grand Espace gleich?
Danke für eure Antworten.
Beste Grüße
Manfred
Grand Espace IV Initiale (2,0 dCiPhase 2), Laguna III Sport (2,0 dCi), Honda Deauville (700ccm)
(ex Renault 12, ex Renault 12 Kombi, ex Renault 17TL (1312), ex Renault 17TL (1318), ex. Renault 17TS (1328), ex Renault 14, ex Renault Espace IV Privilege (Phase I, 2,2dCi)
Beste Grüße,
Manfred
Grand Espace IV Initiale (JK03, 2,0 dCi, 2008), Laguna III Sport (2,0 dCi, 2011), Honda Deauville (700ccm, 2005)
(ex Renault 12 (1972), ex Renault 12 Kombi (1973), ex Renault 17TL (1312, 1973), ex Renault 17TL (1318, 1973), ex. Renault 17TS (1328, 1978), ex Renault 14, ex Renault Espace IV Privilege (Phase I, 2,2dCi, 2005)
Themen: 68
23.06.2025, 16:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2025, 21:27 von treckertom.)
Keine Ahnung, ob sich etwas geändert hat.
Die eigentliche Karosse hat sich in den ganzen Jahren eher nicht verändert.
Sicher ist das allerdings nicht . Jedoch geizt du mit Daten der Diva, damit liesse sich das auch in der Boutique am einfachsten feststellen, hier einmal für einen JK04.
Die zwei Ziffern, die nach "JK" der Fin folgen wären schon Zauberhaft.
Am Besten in der Signatur nachpflegen, Danke!
Themen: 3
23.06.2025, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2025, 17:14 von h2schoor.)
Hi Manfred,
Meiner Meinung ist der Grand einfach nur länger ... an der hinteren Pforte hat sich nichts geändert .. Kostenfrage -...
Aber abschliessend kann ich das nicht festlegen ... mein Grand Espace hat das Fenster..(aber leider kein PanoramaDach :-( )
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Hans-Helmut
Renault: Grand Espace IV Ph 2 Initiale 3.5 (JK00), 3 * Avantime Privilège 3.0 (DE0T), Laguna Coupé GP Monaco 3.0 (DTD3), velSatis Ph 2 Initiale 3.5 (BJ0V).
Themen: 24
,na, Hauptsache du hast eine gefunden.
Die sind schon auf der roten Liste.
Themen: 2
23.06.2025, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2025, 21:26 von Masch.)
N'Abend,
(23.06.2025, 21:14)Klein.le schrieb: Moin,
Klar, ich freue mich ja auch.
Wenn sie denn passt ...
Deshalb die Frage hier. Aber wird schon passen.
(23.06.2025, 16:53)treckertom schrieb: ...
Done.
Beste Grüße,
Manfred
Themen: 68
(23.06.2025, 21:23)Masch schrieb: Done. Jetzt auf catcar die Teilenumer ermitteln und mit der uns unbekannten Typnummer vom Spender in der Verglasungsrubrik vergleichen.
Themen: 2
(23.06.2025, 21:14)Klein.le schrieb: ,na, Hauptsache du hast eine gefunden.
So, habe die Scheibe beim Spender ausgebaut.
Am Wochenende sehen wir weiter.
Beste Grüße,
Manfred
Themen: 2
N'abend,
ein kurzes Update zum Heckscheibeneinbau:
Die gebraucht besorgte Heckscheibe ist eingebaut.
(Meiner Bj. 2008, Spender Bj. 2009)
Leider ist der Schwenkbereich des Heckscheibenwischers eingeschränkt (Wischer geht bis ca. zur Mitte (90 Grad) und nicht mehr wie vorher ca. 120 Grad über die Mitte nach rechts).
Leider habe ich beim Spenderfahrzeug das in der Heckklappe verbaute Teil für den Wischerantrieb (ich nenne es mal 'Mitnehmer') nicht mit ausgebaut.
Wenn ich die Ursache bzw. Unterschiede ergründet haben werde (hoffentlich) gebe ich hier Bescheid.
Beste Grüße,
Manfred
