Themen: 14
30.08.2025, 12:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 12:08 von rwichmann.)
für meinen JK 2.0T suche ich die Teilenummer für den Kupplungsgeber.
Ich habe 8200039836 herausgesucht. Kann das bitte jemand bestätigen?
Die verschiedenen Threads zum Thema Gebertausch habe ich durchgelesen, der Geber für den 2,2cdi hat offensichtlich eine andere Nummer.
Die kleine Rückholfeder am Pedal ist auch wieder gebrochen... Da wäre die Nummer auch eine Hilfe. Danke.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Espace 4 VF1 JK0BC6 2,0L Turbo 120kW BJ 04/2004 Handschaltung 2005-heute
Clio 3 VF1 CR1JBH 1,15L 55kW Handschaltung 05/2009 2009-heute
Themen: 62
30.08.2025, 12:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 12:42 von treckertom.)
(30.08.2025, 12:06)rwichmann schrieb: Hallo,
Grüße Richard Nun ja: Wer mit Infos zum Töff geizt, darf sich auch nicht wundern und kommt selbst mit bitten nicht so weit.
Also als Gegenbitte ein Teil von der Fahrzeug-Identifikationsnummer mitteilen, idealerweise in deiner eigenen, s chon vorhandenen Signatur nachpflegen, dann braucht nicht einmal das separat mitgeteilt werden.
Es reichen die 4 Ziffern, die zusammen nach JK folgen: Also "JK----" einschreiben, latürnich ---- ersetzt mit dem vorhandenen. Dann wäre es schön, ob ein Automat (hier zwar unlogisch, aber für andere mögliche Anfragen) oder manuelles Getriebe. Ungefähres Erstzulassungsdatum ist auch förderlich.
Dann dürfte diese Site auch einfacher zu bedienen sein, denn genau auf JKxx ist diese abgestimmt.
Tipp: in der Unterabteilung "Pedale"
Themen: 14
Hallo, Tom,
danke für die freundliche Zurechtweisung, ich habs nun nachgetragen.
Die Teilenummer wäre richtig und der Diesel hat tatsächlich eine andere Nr..
Die Pedalfeder scheint dort nicht vorhanden zu sein.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Themen: 0
30.08.2025, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 21:07 von Bernd M.)
Hallo rwichmann,
Die Pedalfeder ist bei mir auch gebrochen. Ist vor 2 Jahren auf Sardinien passiert....die Kupplung funktioniert (bei mir) auch ohne diese Feder.
Ich würde das trotzdem gerne mal wieder in Ordnung bringen. Weiß jemand, wo man so eine Feder herbekommt? Mein Schrauber hat nur gegrinst....
Renault Espace IV (Typ JK) BJ 08/2014, 2,0L Turbo, Handschaltung, Vollausstattung, 150Tkm,
Themen: 14
Hallo, Bernd,
einmal hab ich sei vor vielen Jahren selber ersetzt, weiß aber nicht mehr woher ich die hatte und einemmal hat's die Werkstatt gemacht. Aktuell habe ich die noch nicht gefunden. M.W. ist diese Zusatzfeder aber nur ein Workaround, um zu vermeiden, dass das Pedal immer leicht auf dem Geber liegt und damit auch das Ausrücklager auf die Kupplung drückt.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Themen: 62
31.08.2025, 09:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 07:33 von treckertom.)
(30.08.2025, 20:57)Bernd M schrieb: Mein Schrauber hat nur gegrinst....
Renault Espace IV (Typ JK) BJ 08/2014, 2,0L Turbo, Handschaltung, Vollausstattung, 150Tkm, Nun, das war meiner Erinnerung nach einmal eine Rückrufaktion (OTS auf französisch), über die nur Markenwerkstätten informiert werden und zur Durchführung berechtigt werden.
Könnte "der Schrauber" entweder nicht oder nicht mehr kennen. Nicht alle waren oder sind öffentlich. Verblasst auch hier mehr und mehr. Weiss noch jemand etwas dazu, was im kaputten gegangenen Forum stand?
Erinnere mich an Bildern mit Aufkleber im Motorraum mit Farbtupfer, die an "Schiffe versenken" erinnerten.
Die Zusatzfeder diente in der Tat dazu, das Kupplungspedal wieder sicherer in die Ausgangsposition zu holen, die originäre Drehfeder war dazu nicht immer ausreichend.
Und der Einbau war wenig ergründlich, in der richtigen Bewegungsabfolge jedoch "einfach".
Themen: 13
Themen: 14
Hallo, Danke für Deine tolle Arbeit!
ich kenne nur die Feder Ressort de Rappel de Pédale d'Embrayage pour RENAULT LAGUNA 2 II 8200494524.
Dieses ist der Rest meiner Feder:
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Themen: 0
Super.
Vielen Dank @Mega. Damit kann ich doch etwas anfangen.
Jetzt hoffe ich mal, dass mein Schrauber die Feder auch bestellen kann.
Vielen Dank für die Hilfe.
Themen: 62
08.09.2025, 06:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2025, 09:54 von treckertom.)
(07.09.2025, 10:14)Bernd M schrieb: Super.
Das ist etwas für Clio, wird im Espace nicht passen.
Das von Bernd M gezeigte passt schon besser.
Und die genannte OEM 8200494524 liefert schon brauchbares. Oft nur für Laguna II, dürfte jedoch bei gleicher Pedalerie auch im Espace IV (JK) passen
Sieht neu so aus
Und so installiert
Wie lautete die Anfrage an die KI?
Problem: Da kommt für diese Nischen immer noch viel unbrauchbares heraus.
Es muss immer noch jedes Ergebnis durch gezielte weitere ki Anweisungen im gleichen Chat hinterfragt werden.
Interessant auch, das die ki irgendwann Fragen stellt, die nur noch mit ja oder nein (oder auch gar nicht) zu beantworten sind. Es ist NICHT so, als das das erste Ergebnis des "Weisheit" letzter Schluss ist. Eine KI kann nur das verarbeiten, was irgendwo schon einmal digital vorhanden ist oder war.
Wenn man sich vergegenwärtigt, wie viel unscharfes in zu vielen Foren steht, kann keine ki besseres liefern. Vielleicht sollten die Nutzer sich einmal vergegenwärtigen, welche Daten wie in KIen verarbeitet werden.
