Kupplungsgeber ersetzen Fortsetzung von "Teilenummer"
Tja, dann... Und wenn das an Ort und Stelle unmöglich ist.
Wir wissen nicht, wie das vor Ort aussieht.
Nur das Ziel ist klar.
Tom.
ist schon recht kurios,  dass Flüssigkeit einfach spurlos verschwindet.
Wenn der Geberzylinder defekt ist, muss die Flüssigkeit im Fußraum zu finden sein,
Beim Nehmerzylinder tropft es aus Verbindung zwischen Motor- und Getriebefuge.
Sollte beides nicht zutreffen,  bliebe noch ein defekter Hauptbremszylinder.  Die Bremsflüssigkeit sinkt deutlich ab, der Geberzylinder zieht Luft.
ich fülle gerade nach mit einer Spritze durch die Entlüftungsschraube am Geber. Das geht entsetzlich langsam. Wie viel Umdrehungen kann ich den Nippel herausdrehen, ohne dass es tropft?
Gibt es weitere Tipps?
Oki, geschafft: Kräftig drücken, sehr kräftig drücken und hoffen, dass der Schlauch nicht vom Nippel rutscht. Es gingen geschätzt 600ml rein.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Öhm.
Das klassische füll- und Entlüftungsprozedere ist schon etwas anders, braucht jedoch eine helfende Person...
Ist schneller, weniger beschwerlich und vom Resultat sicherer.
Aber lassen wir das.
Richard wird wissen, was er warum wie macht.
(01.10.2025, 15:57)treckertom schrieb: Richard wird wissen, was er warum wie macht.
Hallo, Tom, nein, ich bin kein typischer Schrauber und habe diese Arbeit noch nie gemacht.
Ich hatte die Arbeiten zum Gebertausch beendet und dachte das war's jetzt.
Diese Variante habe ich gewählt, weil sie die zugänglichste ist: Batterie samt Kasten raus und den Ansaugschlauch lösen und zwei weitere Schläuche wegziehen. Dann kommt man an den Nippel ran.
Diesen Beitrag hatte ich vor drei Stunden bearbeitet und geschrieben:
Den Wagen konnte ich nun in die Garage fahren. Dort habe ich ihn auf Gehwegplatten gestellt und die Unterdeckung abgebaut. Es tropfte aus er rechteckigen Nut der Kupplungsglocke, sodass auch der Nehmer undicht ist. Da noch die erste Kupplung drin ist, muss die jetzt mit gewechselt werden. Das kann ich nicht, also muss der Wagen in die Werkstatt. Fragt sich nur, ob ich so noch 1350km nach Hause fahren kann, oder hier in Frankreich eine Werkstatt suche. Dieser Wagen steht eigentlich dauernd hier und für die Reise am kommenden Sonntag habe ich einen RFC.
Danke für Eure Hilfe
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
es ist regelmäßig der richtige Ansatz,  wenn das Getriebe ausgebaut ist,
eben die nun leicht zugänglichen verschleißenden Bauteile ersetzen.
Mitnehmerscheibe, Druckmittel, Ausrücklager ist am Zentralausrücker, Zweimassenschwungrad,  Kurbelwellendichtring, Pilotlager, wenn vorhanden .
Der Zentralausrücker wird die Ursache der Undichtigkeit sein.
Entlüftet wird die Kupplung indem in den Zentralausrücker Bremsflüssigkeit eingedrückt wird und oben am Vorratsbehälter entlüftet wird .
Geübte Schrauber entlüften die Kupplung über den Hauptbremszylinder .
Von der Entlüftungsschraube des linken Festsattels wird eine festsitzende Schlauchverbindung zum Zentralausrücker hergestellt ,  beide Entlüfterschrauben lösen und Bremse langsam betätigen und pumpen, bis gewährleistet ist ,  dass keine Luft mehr im System ist .
Bremspedal gedrückt halten und Entlüfterschrauben schließen .
Selbstverständlich muss bei dieser Aktion immer ausreichend Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter sein . Vorteil ist ,  dass die Luft nach oben entweichen kann .
Ich würde fahren wenn ich nen Schutzbrief hätte ,
Bremsflüssigkeit mitnehmen langsam und wenig treten, bevorzug Nachst , da kein Stau stopp an Go  etc  Smile
PS https://api.techassist.valeoservice.syst...ACH-de.pdf
Angehängte Dateien
.pdf   getrieEspaceg.pdf (Größe: 317,87 KB / Downloads: 2)
.pdf   entlüfteng.pdf (Größe: 390,43 KB / Downloads: 3)
.pdf   3451A.pdf (Größe: 276,74 KB / Downloads: 2)
Smile  gruss Ulli (HB)
Ich poste Augeverdreh KI-unterstützt
Hallo, Ulli,
Bin langjähriges ADAC-Mitglied.
Hab Deinen Vorschlag gerade der Regierung vorgelesen, die schüttelt mit netten Lächeln den Kopf und sagt:
"Nee, Danke, das brauch ich nicht."
Eigenartig ist, dass nach dem Gebertausch die Leckage erst richtig heftig wurde.
Nun muss die Reparatur auf den Februar warten, wenn wir wieder hier her kommen.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
ich bin in diesem Forum neu angemeldet, war aber im alten Forum schon aktiv und habe viele hilfreiche Tipps bekommen.
Mein Name ist Hendrik, ich komme aus dem Münsterland und fahre seit über 10 Jahren Espace. Mit den üblichen Problemchen oder auch mal mehr...
Ich bin zwar vom Fach aber komme jetzt ohne Unterstützung nicht weiter.
Seit ein paar Tagen tropft es mir, besonders beim Rangieren auf den linken Fuß Heulen
Wie ich hier verfolgen konnte habe ich eine Teilenummer für den Geberzylinder (  8200039836 ) entdeckt, allerdings scheint diese nur für den Espace jk bis Bj. 2006 zu sein. Bei den gängigen Teilehändlern wird angezeigt, dass diese Nummer nicht für meinen Espace passt. ( JK, Bj. 2010, 2,o dci 110 KW, 6 Gang Handschalter, FGST Nr: VF1JK04B6430....) Für meinen Espace haben die Händler aber keinen im Angebot.
Da ich bei meinem freundlichen Händler nicht weiter komme, wäre es hilfreich wenn mir hier Jemand eine passende Teilenummer nennen könnte.
Vielen Dank und einen schönen Abend
P.S. Verzeiht mir wenn ich dieses Forum noch nicht richtig bediene, ich lerne aber immer dazu.
der Geberzylinder hört auf die ET Nr.  8200039836 und passt in alle  JK Baureihen.
  Instandsetzung Hupe und Armaturenbrettluftdüse ersetzen 280zx-turbo 5 574 26.10.2026, 11:33
  Kühlerlüfter / Kühlerventilator ersetzen DirkF 4 1.783 26.07.2026, 18:46
  Instandsetzung Differenzialdrucksensor Anschlussschläuch ersetzen RHD 5 1.892 17.06.2026, 14:38
  Suche Teilenummer Turbodichtung M9R Hempi 5 3.106 05.02.2026, 16:41
  Espace IV / UCH klonen / richtige Teilenummer majalino 9 4.542 27.01.2026, 13:10
  Kupplungsgeber Teilenummer rwichmann 10 7.929 08.09.2025, 12:42
Letzter Beitrag: MEGA
  Keycard reparieren oder ersetzen rwichmann 47 37.597 07.07.2025, 20:21
Letzter Beitrag: rwichmann
  Kupplungsgeber wechseln GJK Pan666 0 2.091 11.06.2023, 12:16
Letzter Beitrag: Pan666
