neuer Espace hat weniger Leistung als der alte
Guten Abend zusammen,
ich habe im August einen neuen JK gekauft, weil beim alten der Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe undicht war und ich "intern" leider das Verbot bekam, es nach 276TKM noch zu reparieren.
Ich wechselte also von Bj 2006 zu 2012.
Recht schnell kam das Gefühl auf, dass das neue Modell weniger Leistung hat als der Vorgänger. Das alte Auto steht hier noch rum und ich habe mehrere Vergleichsfahrten gemacht. Der neue JK hat gefühlt 20-30 PS weniger, obwohl der Motor 150TKM weniger gelaufen hat.
Habt ihr davon schon mal gehört oder gibt es eine Erklärung dafür?
Angeblich soll der Phase III ggü. dem Phase II fast 1l weniger Diesel beim M9R 740/750/760/815 verbrauchen und statt 197g nur 170g CO2 ausstoßen. Könnte es sein, dass das auf Kosten der Leistung erreicht wurde?
ironpete
(01.03.2026, 22:07)ironpete schrieb: Ich wechselte also von Bj 2006 zu 2012.
Ein Phase 4 mit M9R858 oder 859 Motor mit Stromsensor am Minuspol der Batterie?
Es müsste ein Phase 3 sein und einen Stromsensor am Minuspol sehe ich nicht.
ironpete
Dann muss es ein M9R814 mit manuellen Getriebe oder M9R815 mit Automatikgetriebe sein. M9R7... ist Euro 4 oder niedriger und kann es bei Baujahr 2012 nicht sein. In Wikipedia sind teilweise falsche Motorcode angegeben.
(04.03.2026, 05:52)eddy schrieb: In Wikipedia sind teilweise falsche Motorcode angegeben.
Dann darfst auch du selbst das dort korrigieren.... Die Mitautoren dort sind immer dankbar.
wieviele Regenerierungsversuche sind im Fehlerspeicher auszulesen,
erscheint im Display 'Einspritzung prüfen ' ?
  Fehlerdiagnose Schwarzer Qualm und keine Leistung mehr.... MarkusBuse 97 74.687 24.11.2025, 10:53
  Fehler: DF228, DF651 - Einspritzung Prüfen, kaum Leistung beim Anfahren Pagomon 16 11.245 17.09.2025, 09:10
