Fehlerdiagnose 3.0 Dci geht im Leerlauf aus
Das ist für mich das erstemal dass ich in so ein Forum schreibe und das zeigt wie verzweifelt ich bin ?
Bitte verzeiht mir wenn es das Thema vielleicht schon gibt oder ich Infos vergesse etc.
Ich habe mir vor knapp 6 Monaten einen Renault Espace IV Automatik 3.0 dci mit 177 Ps (P9X 701) zugelegt, mit dem Wissen, dass da einiges gemacht werden muss.
Ich hatte relativ schnell alle Mängel behoben und ihn durch den Tüv bekommen.
Aber ein Fehler bekomme ich einfach nicht weg:
Das Auto geht einfach aus, sobald es ein bisschen warm gelaufen ist und die Drehzahl niedrig ist, also im Leerlauf.
Mit bisschen Gaszugabe bleibt er an.
Ich habe mich auf den Kurbelwellensensor gestürzt und das Problem da gesucht.
Kurbelwellensensor habe ich 3x getauscht. Billiger Hersteller , Bosch , NGK. Ohne Veränderung. Kabel vom Sensor zum Steuergerät komplett neu ( extra Kabel, verzwirbelt, ummantelt).
Nockenwellensensor getauscht, Ladedrucksensor getauscht, LMM getauscht, Kraftstofffilter getauscht.
Luftfilter ist sauber.
Das Ding is, wenn ich den Stecker beim Kurbelwellensensor abziehe springt er (schwer ) an und geht auch nicht aus. Er geht in den Notlauf und läuft wie ein Sack Nüsse.
Lass ich den Kurbelwellensensor angesteckt und entferne den Stecker vom Ladedrucksensor springt er auch an und bleibt mit erhöhter Drehzahl an. Wenn ich aber auf Bremse/Kupplung trete und die Drehzahl so auf 900 U/min fällt stirbt er (hört sich an als würde er absaufen).
Wie gesagt, unter Gas bleibt er an und er nimmt Gas gut an und zieht auch gut, allerdings qualmt er schwarz wenn man stark beschleunigt.
Es sind keine Fehler gespeichert außer halt weil ich die Stecker der Sensor abgezogen habe.
Mittlerweile weiß ich dass diese Espace nicht zu empfehlen ist, dennoch möchte ich noch nicht aufgeben.
Ich hoffe jemand kann mir helfen und ich bin über jeden Gedanken dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
(31.03.2026, 18:31)Simon95 schrieb: Hallo
Ja, dann... wird das "mit so einem Forum" so bleiben.  LachmichWeg
Simon kam übrigens auf Empfehlung von mir und eines anderen Nutzers von Motortalk hier rüber...
Ich hab ja als Ursache eine defekte HD-Pumpe in Erwägung gezogen. Ist halt eines von den beiden Standardproblemen dieses Motors. Keine Ahnung, wie falsch ich damit liege.
Ah.
Womit wird ausgelesen?
So viele Ansatzpunkte und Fragen nicht nur beim Motortyp P9X (3.0V6-dCi) von Isuzu.
Vermutlich JK0V und P9X-701?
Sonst bitte das vorhandene mitteilen, alles weitere fusst möglicherweise auf das unpassend angenommene.
Weiteres kann es nur nach Rückmeldung geben.
Wie sieht denn der Raildruck in dem Fall vorher aus?
Was passiert, wenn die elektr. Regelventile (Common-Rail-Druckregelventil) an der HD-Pumpe getrennt werden?
Regelventile im Link Pos.5, wenn der JK und Motortyp dazu passt. Sonst bitte (nochmals), das vorhandene mitzuteilen.
Gut möglich, das ohne erst gar nicht gestartet werden kann, weil schon nicht so ganz unwichtig, um den Motor zu schonen und möglicherweise Abgasrelevant.
Genauso, als wenn irgendein Motorlaufsensor (wie Kurbelwellengeber) deaktiv wird.
Geschieht das unabsichtlich, soll der Notlauf dazu animieren, eine Renowerkstat aufzusuchen.
Die Regelventile waren bei dem GM-Isuzu 3,0V6 Diesel aus der Erinnerung auch in Opel und SAAB schon sehr auffällig. Nur konnte Opel seinerzeit als Partner von GM-Isuzu reparieren, Reno nicht.
Nicht vollständig schliessende Injektoren? ("Hängen", eines reicht schon)?
Test ohne Injektor-Ausbau: Eine Leitung nach der anderen zum Injektor mit soliden(!) Stopfen verschliessen.
Etwas aus der Hydraulik mit metallisch dichtenden Kegelsitzen passt.
Mit Gummiringen brauchst du erst gar nicht anfangen.  Big Grin
Wenn bei einem dann der Mangel nicht mehr auftritt...
Guten Morgen
Ich weiss nicht ob ich dir Tom hier direkt irgendwie auf die Füße getreten bin, fall doch tuts mir leid.
(Bin mir nicht sicher wie ich die erste Antwort deuten soll)
Es wurde ausgelesen mit „Launch“.
Der Motor ist 3.0 dci V6 JK0J P9X 701
Was passiert wenn ich die Regelventile trenne weiß ich noch nicht.
Dazu muss doch der komplette Ansaugtrakt runter, richtig ?
Wird über ein Rücklauftest klar ob ein Injektor „hängt“ ?
Leider bin ich aus Familiären Gründen für ein Paar Tage nicht in der Lange mich um das Auto zu kümmern.
Danke schonmal
Mit freundlichen Grüßen Simon
Launch sagt mir nix.
Kann es live den Raildruck darstellen? Das wäre meiner völlig unmassgeblichen Meinung nach der allererste Ansatz.
(01.04.2026, 20:10)treckertom schrieb: Launch sagt mir nix.
erwähnt wurde Launch auch hier im Forum schon öfter, die haben Diagnosegeräte für diverse Geldbeutel....
Für Raildruck genügen die kostenlosen OBDII Standard Apps ausm Store.
Da der Fehler im Standgasbereich auftritt, wäre die Pumpe nicht mein Hauptverdächtiger. Oder denke ich da falsch? Wenn die Pumpe hohe Drücke abliefern kann (normaler Motorlauf), sollte sie doch auch im Standgasbereich nicht versagen.?
Guten Morgen
Ja Launch kann Livedaten lesen.
Ich werden den Raildruck sowohl im Stand als auch unter Last auslesen sobald ich kann und mich nochmal melden.
Ich hatte noch etwas vergessen dass evtl mit dem Problem zusammen hängt.
Wenn mann mal ordentlich gas gibt qualmt er schwarz und wenn 3000 U/min überschreitet kommt die Fehlermeldung „ Einspritzung prüfen“ und er hat keine Leistung mehr. Das bleibt so bis ich das Auto einmal neu starte. Dann ist die Meldung weg und er hat wieder Bock.
3.0v6 dCi
JK0J P9X-701
Das beschriebene ist der Notlauf mit Drehzahlbegrenzung und Leistungsbegrenzung.
Soll dazu animieren, die Renowerkstatt aufzusuchen.
Schwarzrauch bei Diesel bedeutet immer Luftmangel und/oder Kraftstoffüberschuss. Schade um das nutzlos vernichtete, teure Zeug.
Alles bisherige liest sich, als wenn es Phänomen wären und ohne grossartige Analyse der Ursache.
Es wäre wirklich einmal gut, alle Fehlermeldungen mitzuteilen?
Tongue Fehlerdiagnose Schlechter Leerlauf schlossmann 10 2.345 04.01.2026, 08:50
