Themen: 2
bei unserem 2016er Espace tce200 ist mir aufgefallen das er beim Parken/rangieren bei vollem Lenkeinschlag sehr stark an den Vorderrädern "rubbelt", als wäre ein Sperrdifferential verbaut und ein Rad wurde immer etwas blockieren.
Sobald nicht ganz eingeschlagen ist, und auch beim fahren ist alles ganz normal.
Habt ihr das auch? Oder ist da was im Argen?
Maxi
rubbelt das Rad denn wirklich, weil es sich nicht genügend drehen kann - oder rutscht es seitwärts? Bei früheren Espace-Modellen wurde schon festgestellt, daß die Lenkgeometrie bei Volleinschlag irgendwie nicht ganz passt, die beiden Vorderräder sind nicht ganz passend zueinander eingeschlagen. In der Folge muss ein Rad beim rollen auch ein bisschen seitwärts rutschen, um in der Spur zu bleiben.
Themen: 2
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Tipp, das kann ich tatsächlich nicht ausschließen.
Wenn wir nachher unterwegs sind, werde ich mal an einer sandigen Stelle anhalten und mir das von außen anschauen.
Ich werde berichten!
Grüße Maxi
Themen: 0
Hallo in die Runde,
Ich würde gerne den Beitrag nochmal aufgreifen.
Bei meinem Espace 5 fühlt es sich ähnlich an.
Bei Volleinschlag und langsamer Fahrt durch Kurven.
Man hat den Eindruck, dass der Vorderreifen seitlich gedrückt wird und "fast von der Felge" rutscht.
Ich habe einen Wagen mit 4Control.
Und vor Kurzem wurden die Koppelstangen getauscht.
Kann jemand mit der Beschreibung eine Empfehlung abgeben, wonach man schauen sollte?
VG, Fens
Themen: 0
Danke für die Rückmeldung.
Habe gerade mal ins Radhaus gespäht.
Die Verkleidung sitzt fest und weist auch keine Abriebspuren auf.
Es ist vom Gefühl beim mir so, dass das "Rubbeln" zwischen Reifen und Asphalt entsteht.
Für weitere Hinweise wäre ich dankbar.
Ansonsten lasse ich das nochmal in der Werkstatt meines Vertrauens prüfen und berichte dann hier.
Schönen Tag noch.
Themen: 13
Kannst du mir sagen, welche Reifen du drauf hast?
Renault Scénic Typ JM (Ph1)
Themen: 0
Ich fahre relativ große Felgen - 235/55R19. Eigentlich zu groß nach Fahrzeugschein. Aber es gibt ne Sonder-KBA dafür.
Themen: 0
Danke für die Einordnung.
Ja, ich habe auch seit dem Umrüsten auf die Sommerreifen dieses Problem verstärkt festgestellt.
Ich denke auch, dass ich den gleichen Dunlop Sommerreifen habe.
Das wäre dann zumindest schon mal eine Möglichkeit, dass es am Reifen liegen könnte.
Die halten noch diesen Sommer.
Und zum nächsten Sommer werde ich dann auf ne andre Marke umstellen.
Würde dann an dieser Stelle berichten, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben.
Alles Gute!
