Radio knackt, heult und ballert
Morgens,
seit ein paar Tagen hat meine Multimedia - einheit gesponnen.
Ich habe eine Einheit, bestehend aus Navi, Bluetooh, Tunereinheit
Und Wechsler incl Bedienpanel. Carminat Cabasse. Monitore in den Kopfstützen
sind nicht verbaut.
Je nach Temperatur funktioniert die Anlage einwandfrei oder
gibt ein grässliches knacken, heulen oder auch gar nichts von sich.
Immer, wenn der Fehler da ist, ist das TMC im Blidschirm ausgegraut.
Sonst alles grün wenn alles funktioniert.
Wenn ich die Karte ins Schloss stecke, kann ich das System ab und zu zur
Zusammenarbeit überreden, auch wenn es zuerst nicht wollte.
Habe Wochenende den Tuner ausgebaut und lass ihn überprüfen.
Hatte aus einem Schlachter Laguna 2 Navirechner, Tuner, und Bedienteil
ausgebaut und Navirechner und Tuner bei meinem Dickschiff verbaut.
Der Navirechner stellt die Navigation auf dem Kopf dar und der Tuner
Ist wohl auch hin...
Vieleicht hat jemand von Euch schon mal das Problem
gehabt und weiss Rat.
Grüsse aus der Ferne
Pan666
Morgens,
ich hab die Tunereinheit unter dem Cockpit freigelegt und gegen eine Gebrauchte aus dem Internet getauscht. Die defekte Einheit muss zu jemanden, der da Ahnung von hat. Ich hab mit einer Firma bei Fulda Kontakt aufgenommen der sich das mal anschauen möchte.
Ich hatte noch eine Tunereinheit und einen Navirechner von einem Laguna 2 versucht zu verbauen, jedoch funktionierte die Einheit nicht richtig und der GPS Rechner stellte das Bild auf den Kopf. Die Bedienheinheit jedoch funktionierte, passt aber nicht in den Schacht wegen den Ecken.
Viele Grüsse aus dem Norden Pan666
