Ersatz Heckklappengummi
ich suche Ersatz für den Heckklappengummi.
Gebrauchte habe ich genug, aber die schrumpfen alle im Laufe der Jahre und dann regnet's rein.
In der Bucht habe ich noch nichts passendes gefunden.
Hat da schon jemand mal was gemacht?
Hallo Karsten,
kenne das Problem beim J63 an den Türen. Habe die alten Gummis komplett entfernt und neu eingesetzt, gerade in den Ecken schrumpfen die gerne. Das dann fehlende fehlende Stück durch Rest aus einem alten unten dann eingesetzt.
Falls alle Stricke reißen gehen mal auf die Internetseite der Fa. Döpper in Gummersbach, schaue unter Türdichtungen, Gummiprofile, die bieten jede Menge Profilgummis, auch für Oldies.
Hallo Karsten
Die Lösung deines Problems hast du schon im eigenen Haus. Löse den vorhandenen Gummi aus seiner Lage. Dann drücke den gleichen Gummi wieder in seine Halterung. Speziell in den Ecken den Gummi fest einlegen. Zum Schluss bleibt infolge des geschrumpften Gummis ein Spalt von einigen Zentimeter. Spalt messen. Jetzt nimmst du einen deiner vorhandenen gebrauchten Gummiteile und schneidest ein Stück sauber ab. Dann setzt du das Gummistück in den Spalt und die Heckklappe bleibt Dicht. Das gleiche mache ich auch mit den Dichtungsgummis der Türen, die, ebenfalls schrumpfen und dann in den Ecken sich aus der Halterung ziehen und beim fahren Geräusche verursachen. Dichtung abnehmen, neu einlegen, in den Ecken fest zusammenschoppen, den Spalt messen und ein Teilstück schneiden. Oft macht der Spalt 8 oder mehr Zentimeter aus. Ich schneide die Gummieinsätze LÄNGER als der Spalt ausmacht. Bei 8cm schneide ich ca 9,5cm und setze den Zwickel in den Spalt ein. Um wieviel länger die Gummiteile sein können, ist Gefühlssache...
Nur keine "alten" Gummiteile wegwerfen..."neue" schrumpfen auch...
Grüße aus Wien
 bluebox96
  Herbert
J637 Baujahr 5.96
456 000km
ich habe mich missverständlich ausgedrückt.
Natürlich schrumpft der Gummi in der Länge, aber eben auch in der Stärke.
Weiterhin wird er einfach härter. In Folge erscheint dann ein See im Kofferraum.
Ein neuer Gummi war hier der grundlegende Ansatz.
Hallo Karsten,
den einzigen Kantenschutz mit Moosgummi für Tür- und Heckklappenabdichtung im Netz, ist das gefundene Produkt im Link, da hier auch die Masse zu unseren Espen passen. Originalbreite in unseren Espen ist ca. 20mm, das hier beschriebene hat 18mm Breite. Die untere Klemmleiste passt.
Hier mal der Link:   Kantenschutz
Die Masse sind in etwa identisch mit denen im J11 und J63.
Gruß Hajo
  Instandsetzung J8S 610 als Ersatz für 612 gefunden! Clown 7 2.581 30.04.2026, 05:45
  Teilebeschaffung Ersatz für Originalradio Pioneer Guido 7 6.454 22.02.2024, 05:06
Letzter Beitrag: Hinkey
