Hallo liebes Forum,
ich bin seit einigen Monaten Besitzerin eines Espace V Initiale Paris, der leider mit einigen Macken kam. Repariert wurden vom Verkäufer bislang der Gebläsemotor, eine klapprige Tür, eine defekte Scheibenwischanlage und eine angebrochene Stoßstange. Und die Lenkung macht sporadisch auch Geräusche, wenn ich scharf einlenke, und zwar klingt es, als ob man am Sicherheitsgurt zieht oder ihn sich wieder einrollen lässt. Die Werkstatt konnte beim Werkstatttermin nichts finden, das Geräusch ist aber immer noch da.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Loulani
Themen: 27
03.04.2025, 11:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2025, 11:48 von Klein.le.)
mangelnder Ölstand und/oder Luft im Servosystem,
durchrutschender Antriebsriemen der Servopumpe,
da gab es auch mal Probleme mit Domlager bei niedrigen Temperaturen.
Fällt mit spontan dazu ein,
eine Werkstatt sollte das aber herausfinden können.
Hallo Loulani,
der RFC verfügt über eine elektrische Lenkung.
Die Geräusche können von den Domlagern, Stoßdämpfern, Federtellern, Traggelenken und vom Kardangelenk im Fußraum stammen.
Oftmals stammt dieses Geräusch vom Schleifen der Federn im Federteller. Vor allem bei Kälte tritt es verstärkt auf.
Schleifgeräusche können auch vom Schleifring vom Airbag stammen. Das ist direkt an der Lenksäule in Höhe der Lenkstockhebel.
Hallo ihr beiden,
das hilft mir schon mal sehr!!!
Ganz herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Sabine
Renault Espace V 2.0 Blue dCi 200 EDC Initiale Paris, Stahlgrau (KNG), 7 Sitze, EZ: 6/2019, Sonderausstattung: Winterpaket, Cruising-Paket, City-Paket, In-Car Entertainmentsystem, Panorama-Glasschiebedach, 3-Zonen-Klimaanlage
Themen: 25
Hallo Sabine,
ich habe vermutlich jetzt das Problem, was Du hier beschrieben hast auch.Gab es damals eine Lösung für dieses Geräusch?Bei mir tritt es nur beim Lenkeinschlag nach links auf und hört sich an, als wenn ein Gummiteil mit Druck belastet wird und sich beim Rücklenken in Neutralposition(Geradeauslauf) dann wieder entspannt.Ich kann keinen wetterabhängigen Zusammenhang des auftretenden Problems entdecken.Vielleicht hast Du oder irgendjemand einen Tip für mich.
Gruss Burkhard
(10.06.2026, 21:40)Burkhard schrieb: Hallo Sabine,
Gruss Burkhard
Guten Morgen,
Wir haben das Auto zwar mittlerweile verkauft, bei uns war es aber eine gebrochene Achsfeder. Beim Lenken hat das geschliffen.
Themen: 25
Hallo Sabine,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Liebe Grüße Burkhard
Themen: 25
Liebe Alle,
ich habe jetzt den Befund zum bestehenden Problem bekommen.Das Geräusch aus der Lenkung stammt von den defekten Querlenkern des Fahrzeugs.Spannend dabei ist, daß diese erst im Januar 2026 gewechselt wurden und jetzt schon kaputt gegangen sind.Die Reparatur wurde bei ATU durchgeführt.Man vermutet einen Materialfehler.Hat die Qualität von diesen Bauteilen nachgelassen oder woran könnte das liegen?
Gruß Burkhard
Hallo Burkhard,
entweder kein Original-Ersatzteil oder Montagefehler.
Themen: 25
Hallo Udo,
danke für Deine Rückmeldung!Ich bin schon gespannt ob ich die genaue Ursache von der Werkstatt erfahren darf.
