Teilebeschaffung Tachosensor "Stecker mit Kabel"
Hay an Alle,
habe versucht meinen Tachosensor (Geschwindikeitssensor) zu erneuern, beim Abzihen des Steckers ist dieser Zerbröselt Aua . Kann mir jemand helfen einen zu bekommen, weder bei Renault noch sonstwo in Deutschland zu bekommen.
Esra
leider kann dir keiner helfen .... weil keiner weiß, um welches Fahrzeug es sich handelt
Hay Rainer,
danke für deine Antwort  Smile und esdschuldige bitte meinen Fehler Augeverdrehen . Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen 1998 Zugelassenen Espace 3; zur hilfe der Schlüssel: 3128 // 334 Zweiliter Benzin. Nochmal an Alle Endschuldigung dieses ist mein erste suche in Fohren nach Hilfe.
Mit Gruß und Dank
Esra
Hi Esra,
benutze mal diesen -> Link
der führt dich direkt zu deiner persönlichen Signatur, die solltest du mit den dir aktuell bekannten Daten deiner Kiste füttern, je mehr und genauer du das hinbekommst, um so einfacher tun sich Hilfswillige und um so eher bekommst du eine fundierte Antwort
kannst du jederzeit ändern und ergänzen - ist etwas versteckt, oben links auf jeder Seite im grauen Streifen steht "Benutzer-CP" dort, im Benutzer Control Panel, findest du den Punkt "Signatur ändern"...
HAy an Alle,
danke für eure Hilfe, der Gordischeknoten hat sich gelöst LachmichWeg . Nach nochmaliger genauer betrachtung waren noch ein Dicht Gummi und einKunstofpropfen auf den Kabeln mit einzelnen Kabeldurchführungen genau so wie die Stecker angeordnet wahren, so mit konnte ich die Kabel direkt verbinden; und alles wahr gut. Jahh
Gruß und Dank
Esra
@Esra
nachträglich noch herzlich willkommen im Forum
bei 3128 - 334 .... geht es um eine 2.0 / 8V
Wie die anderen schon geschrieben, am besten die Daten mit in die Signatur übernehmen.
  Teilebeschaffung Stecker vom Map Sensor Patchworker 1 2.224 10.02.2024, 13:34
Letzter Beitrag: Patchworker
