Sorry an alle Liebhaber aber ich bin grober Pragmatiker.
Die Lüftung lässt sich auch so heraus hebeln.
JK04A6 M9R P 762 150PS Bj.09
Airbag prüfen DF180
13.09.2026, 20:36
Hallo Hempi,
das wieder rein hebeln ist auch der spannende Teil ![]() dann solltest du die Luftschächte pragmatisch wohl ein Stück abschneiden und mit Klebeband abdichten danke für die Bilder Gruß ![]() Michael DAS GRAUEN HAT VIER RÄDER ! Grand JK0HD6317xxxx S1157xx 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK von Renno, Tempomat, kein Navi, kein DPF ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025 einer von noch 221 - Stand 2026
Hatte auch überlegt es ca. 1 cm zu kürzen. Die sind 3-4cm ineinander gesteckt, ca. 2cm kann man sie mit der Hand einfach so auseinander schieben. Zur Not das komplette Rohr mit dem Föhn etwas warm machen, dann klappt das schon.
14.09.2026, 15:53
(13.09.2026, 18:53)Hempi schrieb: Sorry an alle Liebhaber aber ich bin grober Pragmatiker. Ich auch, hab das so mehrere Male gemacht, bis ich eingesehen habe, den Sensor zu tauschen. Nach meiner Erinnerung müssen die Schwellerleisten nur im Bereich der Säule gelöst werden, um den Kanal unter dem Teppich vorziehen zu können. Noch ein Tip, falls nicht schon zu spät: Bevor Du den Aufroller löst, setz eine kräftige Klammer auf den Gurt, damit der den Gurt nicht weiter aufrollt. Den Gurt wieder soweit vorzuziehen, dass man den Aufroller wieder montieren kann, erwies sich zumindest bei mir als Sch...arbeit, weil der nur zentimeterweise vorzuziehen ging, bis er sperrte. Gruß, Andreas aB
2004-2011 98'er JE0A (Espace 2.0 8V RXE) 2011-2020 03'er JK0F (Espace 3.5 V6 Initiale) - die Küchenrolle: Dick und durstig 2020-2023 09'er JK00 (Grand Espace 3.5 V6 Initiale) - Küchenrolle XXL seit 2023 Abtrünnig mit einem 2018 geborenen Blaubären aus der Familie der tschechischen Schwarzbären
14.09.2026, 17:41
Danke für den Tipp mit der Klammer, hab noch nichts abgebaut, warte noch bis der Sensor da ist.
Ja der Gurt rollt sich nur in der richtigen Position gut auf. Hab nicht mal die Schwellerleisten gelöst, unten ging er ganz einfach heraus. Oben musste ich etwas hebeln. Hab ihn oben nach innen gezogen und schon war er unten raus. Mal sehen wie der Einbau läuft.
14.09.2026, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2026, 18:08 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo ihr zwei,
der Einbau ist das eigentliche Problem - habe bei mir Sitzschienen vorne und hinten herausnehmen müssen, damit ich den Teppich weit genug anheben konnte, um den Kanal unten wieder reinzubekommen - oben habe ich dann auch gesägt, da ich keinen Bock mehr hatte den Himmel auch noch abzuhängen - das ist dermaßen beschissen konstruiert... 1cm hat bei mir nicht gereicht - daher der Tipp mit dem Panzertape, aber das kann wohl variieren - ausprobieren... hatte das rechts wegen abgebranntem Türkontaktstecker, den man ja unbedingt von innen anschrauben muß ![]() links plagt hier ab und an auch der 180 bis zum nächsten Schlagloch - soll er, bis ich mich mal dem Fahrersitz annehme - rechts hat mir gereicht (halbe Karre innen ausgeweidet) Gruß ![]() Michael DAS GRAUEN HAT VIER RÄDER ! Grand JK0HD6317xxxx S1157xx 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK von Renno, Tempomat, kein Navi, kein DPF ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025 einer von noch 221 - Stand 2026
Gestern kam der Sensor, wenn ich Zeit habe werde ich heute Nachmittag:
Batterie abklemmen (Airbag ist deaktiviert) Sensor tauschen Batterie anklemmen Fehler löschen und Airbag aktivieren Hat jemand Einwände?
18.09.2026, 09:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 10:16 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
guten Morgen Hempi,
wie es vorschriftsmäßig gehört haben wir doch schon geschrieben - was anderes kann man auch schlecht in einem öffentlichen Forum sagen, du darfst nicht vergessen, alles was wir hier schreiben, verdreht irgendeine KI und kaut es dem nächsten Ahnungslosen vor - wirst schon wissen was du zu tun hast ![]() im Sitz sind 2 Sprengsätze - Lehne außen Fensterseite und Gurtschließe unten Innenseite - Bilder dazu Bilder stammen vom Beifahrersitz - Dialogys ist aber vom Fahrersitz, also seitenverkehrt Fehler sollte ohne Löschung verschwinden, bzw. sich auf inaktiv setzen bin nur auf den Luftschacht gespannt... ![]() Edit: Bilder von den Steckanschlüssen wären gut Gruß ![]() Michael DAS GRAUEN HAT VIER RÄDER ! Grand JK0HD6317xxxx S1157xx 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK von Renno, Tempomat, kein Navi, kein DPF ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025 einer von noch 221 - Stand 2026
18.09.2026, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 10:37 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
(18.09.2026, 09:30)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: im Sitz sind 2 Sprengsätze - Lehne außen Fensterseite und Gurtschließe unten Innenseite - Bilder dazu boah, wieder Mist geschrieben DREI Sprengsätze! Gurtstraffer natürlich auf beiden Seiten, also innen und außen - Sry
18.09.2026, 18:55
Hat ca. 1,5h gedauert bis alles fertig war, inkl. Fehler löschen und Airbag aktivieren.
Die Frischhalteklammern haben gut geholfen, noch mal danke für den Tipp. Hab das Lüftungsrohr ca. 1cm gekürzt, hat vollkommen ausgereicht. Den unteren Bogen habe ich mit einem Haarföhn richtig warm gemacht und den Flansch etwas nach außen gebogen damit er besser drauf geht. Wenn man in das Loch im Boden greift, kann man das untere Rohr etwas zusammen biegen. Zusätzlich den Teppich etwas an der Ecke anheben um mit einem Schlitzschraubendreher aufzufädeln. Bin Zufrieden
| Fehlersuche ABS prüfen, EPS prüfen, DF010 | mateo | 32 | 36.443 |
26.08.2024, 12:08 Letzter Beitrag: mateo |
| Airbagfehler DF180 | Andreas aus Berlin | 3 | 4.784 |
13.06.2023, 07:07 Letzter Beitrag: Patchworker |
