Airbag prüfen DF180
Sorry an alle Liebhaber aber ich bin grober Pragmatiker.
Die Lüftung lässt sich auch so heraus hebeln.
Hallo Hempi,
das wieder rein hebeln ist auch der spannende Teil  Big Grin
dann solltest du die Luftschächte pragmatisch wohl ein Stück abschneiden und mit Klebeband abdichten
danke für die Bilder
Hatte auch überlegt es ca. 1 cm zu kürzen. Die sind 3-4cm ineinander gesteckt, ca. 2cm kann man sie mit der Hand einfach so auseinander schieben. Zur Not das komplette Rohr mit dem Föhn etwas warm machen, dann klappt das schon.
(13.09.2026, 18:53)Hempi schrieb: Sorry an alle Liebhaber aber ich bin grober Pragmatiker.
Ich auch, hab das so mehrere Male gemacht, bis ich eingesehen habe, den Sensor zu tauschen. Nach meiner Erinnerung müssen die Schwellerleisten nur im Bereich der Säule gelöst werden, um den Kanal unter dem Teppich vorziehen zu können.
Noch ein Tip, falls nicht schon zu spät: Bevor Du den Aufroller löst, setz eine kräftige Klammer auf den Gurt, damit der den Gurt nicht weiter aufrollt. Den Gurt wieder soweit vorzuziehen, dass man den Aufroller wieder montieren kann, erwies sich zumindest bei mir als Sch...arbeit, weil der nur zentimeterweise vorzuziehen ging, bis er sperrte.
Danke für den Tipp mit der Klammer, hab noch nichts abgebaut, warte noch bis der Sensor da ist.
Ja der Gurt rollt sich nur in der richtigen Position gut auf.
Hab nicht mal die Schwellerleisten gelöst, unten ging er ganz einfach heraus. Oben musste ich etwas hebeln. Hab ihn oben nach innen gezogen und schon war er unten raus. Mal sehen wie der Einbau läuft.
Hallo ihr zwei,
der Einbau ist das eigentliche Problem - habe bei mir Sitzschienen vorne und hinten herausnehmen müssen, damit ich den Teppich weit genug anheben konnte, um den Kanal unten wieder reinzubekommen - oben habe ich dann auch gesägt, da ich keinen Bock mehr hatte den Himmel auch noch abzuhängen - das ist dermaßen beschissen konstruiert...
1cm hat bei mir nicht gereicht - daher der Tipp mit dem Panzertape, aber das kann wohl variieren - ausprobieren...
hatte das rechts wegen abgebranntem Türkontaktstecker, den man ja unbedingt von innen anschrauben muß  Bekloppt
links plagt hier ab und an auch der 180 bis zum nächsten Schlagloch - soll er, bis ich mich mal dem Fahrersitz annehme - rechts hat mir gereicht (halbe Karre innen ausgeweidet)
Gestern kam der Sensor, wenn ich Zeit habe werde ich heute Nachmittag:
Batterie abklemmen (Airbag ist deaktiviert)
Sensor tauschen
Batterie anklemmen
Fehler löschen und Airbag aktivieren
Hat jemand Einwände?
guten Morgen Hempi,
wie es vorschriftsmäßig gehört haben wir doch schon geschrieben - was anderes kann man auch schlecht in einem öffentlichen Forum sagen, du darfst nicht vergessen, alles was wir hier schreiben, verdreht irgendeine KI und kaut es dem nächsten Ahnungslosen vor - wirst schon wissen was du zu tun hast Wink
im Sitz sind 2 Sprengsätze - Lehne außen Fensterseite und Gurtschließe unten Innenseite - Bilder dazu
Bilder stammen vom Beifahrersitz - Dialogys ist aber vom Fahrersitz, also seitenverkehrt
Fehler sollte ohne Löschung verschwinden, bzw. sich auf inaktiv setzen
bin nur auf den Luftschacht gespannt...  Augeverdrehen
Edit: Bilder von den Steckanschlüssen wären gut
(18.09.2026, 09:30)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: im Sitz sind 2 Sprengsätze - Lehne außen Fensterseite und Gurtschließe unten Innenseite - Bilder dazu
boah, wieder Mist geschrieben   Aua
DREI Sprengsätze! Gurtstraffer natürlich auf beiden Seiten, also innen und außen - Sry  Augeverdrehen
Hat ca. 1,5h gedauert bis alles fertig war, inkl. Fehler löschen und Airbag aktivieren.
Die Frischhalteklammern haben gut geholfen, noch mal danke für den Tipp. Hab das Lüftungsrohr ca. 1cm gekürzt, hat vollkommen ausgereicht. Den unteren Bogen habe ich mit einem Haarföhn richtig warm gemacht und den Flansch etwas nach außen gebogen damit er besser drauf geht. Wenn man in das Loch im Boden greift, kann man das untere Rohr etwas zusammen biegen. Zusätzlich den Teppich etwas an der Ecke anheben um mit einem Schlitzschraubendreher aufzufädeln.
Bin Zufrieden
  Fehlersuche ABS prüfen, EPS prüfen, DF010 mateo 32 36.273 26.08.2024, 12:08
Letzter Beitrag: mateo
  Airbagfehler DF180 Andreas aus Berlin 3 4.739 13.06.2023, 07:07
Letzter Beitrag: Patchworker
