Themen: 14
Themen: 14
31.10.2026, 17:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 18:33 von tobor.)
Könnte dieser Satz zur Demontage Riemenscheibe passen?
Ist leider nicht ganz so deutlich - ich vermute aber, die Vielzahn-Ringe kann man auf die beiden linken mit Sechskant aufstecken. 33er Vielstern stimmt. Innen müsste ich noch den Messschieber ansetzen.
Ich würde der Empfehlung im anderen Thread folgen und den Gates-Satz kaufen. Günstig hier. Habe mal nach dem Alter gefragt. Sehe es auf dem Etikett nicht (VW-Riemen hat es klar auf der Packung).
Wenn ich nach meinem Fhz bei Ebay filtere, fällt dieser raus. Aber private Vk geben oft nicht alles komplett/richtig an.
Sucht man nach der 8200767762 "Motorwellen-Riemenrad mit immer zu ersetzender Schraube alleine:" findet man bei Ebay ab 19 Euro gebrauchte, ab 47 neue aber erst >70 Euro ein paar mit abgebildeter Schraube (ama ab 60; nirgends Schraube im Bild). Also, dass die Teilenummer besagt, dass die Schraube in jedem Fall dabei ist, würde ich verneinen.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
Themen: 13
31.10.2026, 19:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 19:07 von Hempi.)
https://www.ebay.de/itm/318790356451
innen M10 Inbus
Beim Rest geb auf einer Webseite deine Schlüsselnummer ein und vergleiche welche Teile es dir zeigt.
Auf deinen Teilen stehen auch Nummern drauf.
JK04A6 M9R P 762 150PS Bj.09
Themen: 14
31.10.2026, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 19:19 von tobor.)
Danke. Der Hinweis war zielführend.
Gerade Id gemessen.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
Themen: 14
Themen: 56
04.11.2026, 22:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 22:11 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
guten Abend,
ich wäre der Freund von Variante 3 - schrieb ich aber schon
bei der aktuellen LiMa kommt wohl Regler und Erregerwicklung am ehesten in Betracht - kann man Messen, Ergebnis muß aber nicht aussagekräftig sein, manche Wicklungsschlüsse kommen erst bei entsprechender Temperatur zum Tragen
neuer Regler war glaube bei 40€ - bleiben noch die Lager - ohne Presse und nur mit Gefrierschrank / Eisspray braucht es auch etwas Erfahrung
kann man alles machen, rechnet sich bei der noch vorhandenen Massenware aber sicher nicht - anders natürlich bei Oldtimern, wo keine Teile mehr zu bekommen sind - z.B. für die Überholung eines Magnetzünders, von Lucas, der K2F aus den 50ern letztes Jahrtausend: da zahlst du 4-500€ für ein Schrottteil und kannst zusätzlich 900€ für die Überholung loswerden
von solchen Zuständen sind wir mit dem JK aber meilenweit entfernt, so wir da überhaupt jemals hinkommen...
daher ja schon weiter oben der Hinweis auf eine 200€ LiMa mit Garantie
lassen wir mal den Hobbyfaktor weg und rechnen die 200€ in Stunden um - wie viele LiMas bekommt man für 8 Seiten Forum doch gleich noch?
Themen: 14
05.11.2026, 08:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 09:05 von tobor.)
Mit Deiner Suchmethode finde ich bei Autodoc 12 Stk mit 210A bis 210 Euro , die passen sollen und bei denen auch bereits für den JK1K mit 173PS gekauft wurde.
Manche Hersteller bieten verschiedene Modelle an, ohne dass der Unterschied klar ist (ggf einfach verschiedene Generationen/Entwicklungsstufen?) - habe mal versucht, das etwas aufzudröseln:
Für Frankberg 5481FB0029661 EAN 0761729448282 (AB Motornummer 160106) und 5481FB0032198 EAN 0761729444949 (Motornummer BIS 160105) gibt es klare Angaben zur Motornummer; Frankberg 5481FB0002075 schließt 3 OE-Nummern aus (NICHT für 23370, 23370N, 443134)
RIDEX REMAN 4G0777R ist wiederaufbereitet; (Motornummer BIS 160107); RIDEX 4G0777 identisches Modell in neu
RIDEX REMAN 4G1282R ist wiederaufbereitet; Einschränkung nicht angegeben
RIDEX 4G1282 - Einschränkung nicht angegeben; Riemenscheibe 49,1, statt 49
BV PSH 575.917.210.130 - Einschränkung nicht angegeben
BV PSH 575.916.210.130 - Einschränkung nicht angegeben
ROTOVIS Automotive Electrics 9092116 - Einschränkung nicht angegeben; aufbereitet
PULSAR PSR10721 - Motorcodes angegeben (M9R760, M9R761, M9R762, M9R763, M9R812, M9R815, M9R859) + Schaltgetriebe
NK 4839807 (Motornummer BIS 160107)
Quizfrage nun: meine Engine fabrication number ist die C006499 - ist das nun nach oder vor den genannten Nummern?
Ich habe MR859 - die Pulsar als einzige, für die der Code angegeben ist, nennt aber Schaltgetriebe (ist Automatik). Haben die echt verschiedene Limas abhängig vom Getriebe?
EDIT: bei der Pulsar steht Getriebetyp: AJ0, PK4. Ich habe AJ0. Da sowohl Motorcode als auch Getriebecode im Angebot stehen, sollten die Chancen gut stehen (davon ausgehend, dass die carinfo-Angaben stimmen). Auch wenn nicht Espace im Angebotstitel steht.
Bei denen, wo keine Einschränkungen dabeistehen, müsste man wohl beim Hertseller bzw auf Drittseiten recherchieren (bei einbem Frankberg negative Bewertung, das das falsche Teil verschickt worden wäre und keine Rücknahme erfolgt). Im Zweifel sicher die höheren Motornummern (ab...), da letztes Baujahr - wäre mir aber lieber vorher sicher.
TIPP: mit der EAN findet man die gleichen bei Ebay teils günstiger - und es gibt einen 10% Gutschein auf KfZ. Zudem ist mir der Käuferschutz da etwas sicherer (Paypal+Bewertung)
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
Themen: 13
(31.10.2026, 16:45)Hempi schrieb: PS Tom Respekt
ich habe DF L und andere Nummer in Phase 2
Andreas hat C und 231006197R
Themen: 14
(05.11.2026, 13:15)Hempi schrieb: (31.10.2026, 16:45)Hempi schrieb: PS Tom Respekt
Verstehe ich leider nicht. DF war bei mir Dieselfilter
Laut Carinfo habe ich die C006499
Will dann mal am Objekt nach der Motornummer fahnden.
Vorher noch Wege usw wg Nr 3
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
Themen: 13
(31.10.2026, 16:02)treckertom schrieb: Diese oben genannte Mitsubishi-Lima ginge bis Phase2, (bis 09/2020)
die untere ginge ab Phase 3 (etwa 10/2020)
![[Bild: Screenshot_2024-03-12-00-11-41-551_com.d...554952.jpg]](https://carmasters.org/storage/monthly_2024_03/Screenshot_2024-03-12-00-11-41-551_com.drive2-edit.thumb.jpg.fbd7b3c788971a173e3e0eb75c554952.jpg)
(Quelle: carmasters.org)
Schau mal dein Typenschild an. Das ist die Ursache für die Fehler anderer, könnte man den Verkäufer mit konfrontieren.
