(20.11.2026, 14:01)tobor schrieb: Fussraum Fahrerseite ist wohl nix (auch Beifahrer).
schaue noch mal genau - im Teppichboden ist die Klappe, der Deckel besteht auch aus Teppich
sollte jeder JK haben - je nach Ausstattung anders bestückt (bei mir leer, da Klima ECU hier unterm Armaturenbrett ist)
und ohne VISU ist das sehr ungünstig Sad
die heilige Dreifaltigkeit für Diven besteht nun einmal aus Dialogys (Instruktionen - Wie), Clip (Lesegerät - Was) und Visu (Schaltpläne und Verbauorte von Elektrokomponenten - Wo) - da die meisten Probleme am JK elektrischer/elektronischer Natur sind, ist Visu mindestens so wichtig wie der Rest
hier ein Beispiel warum VISU wichtig ist
Achtung, gehört nicht zu deinem Fahrzeug - stammt von der NT8400 (von 08 2007 - jüngere habe ich leider nicht)
so werden dir Komponenten gezeigt - 419 ist Klima ECU
Ausschnitt vom Schaltplan mit Benutzeroberfläche von VISU
links genannte Leiste mit allen Komponenten und Steckern
oben steht 419 - das ausgewählte Bauteil
Button daneben bringt dir diverse Schaltpläne, wo gewähltes Bauteil enthalten ist
mittlere Button bringt dir Stecker und deren Pinbelegung
3. Button (mit dem Auto) zeigt dir wo du das Bauteil findest - siehe vorheriges Bild
Schaltplan sagt dir folgendes:
einfache Nummern in Kästchen sind die Geräte - 419 Klima ECU, 103 LiMa
an der LiMa GR und 2 - sagt grauer Stecker Pin 2
Leitung VE - heißt verde, französisch für grün - merde ist das was du gerade mit 103 hast, nicht verwechseln Wink
R262 ist der Stecker im Motorraum - und zwar der graue von beiden, da hier GR steht - dort Pin C3 und das ganze geht dann zum Klima ECU 419 - dort an den grünen Stecker (VE) mit Pin 37
so kommst du weiter - alles andere gibt nur ein endloses Gestocher im Kabelbaum
jetzt verständlich, warum VISU wichtig ist?  Big Grin
also, VISU besorgen - Husch!
richtige VISU findest du über deine Produktionsnummer - du brauchst nur diese eine NT-Datei für genau dein Fahrzeug
Danke!
Ja, hatte schon mal Teile gezogen.
Heute noch mal die relevanten, die ich gefunden habe (espace-x86-nt8416-visu-v5-0.rar).
Das Laden in das KI LLM dauert ewig (noch keine 10% von 3000 pdfs).
Dazu ist gestern mein Notebook abgeraucht - keine Überweisungen, keine Mails usw.
Sitze deswegen auch noch im Büro - keine VPN-Arbeiten auf Server, daher vor Ort.
Erst mal an Not-Arbeitsfähigkeit arbeiten.
Die Ren-Sachen sind zum Glück auf nem alten installiert.
Bis später!
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 40tkm
(20.11.2026, 17:59)tobor schrieb: Heute noch mal die relevanten, die ich gefunden habe (espace-x86-nt8416-visu-v5-0.rar).
8416 ist von 2007 und beinhaltet nicht deinen Motortyp mit LIN Ladesteuerung.
neuere habe ich bis jetzt nicht direkt gefunden
- namentlich wären das wohl die NT8596 (2012-2014), NT8558, NT8516. Die findet man nicht.
- kostenpflichtige Angebote versprechen zwar die "letzte" oder "neueste" Version, ohne eine Nummer anzugeben.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
Für den kostenpflichtigen Zugang direkt bei Renault braucht man eine VAT Nummer und eine Registriernummer des Betriebes. Andere Möglichkeiten, das zu nutzen, gibt es da nicht?
Also nicht wirklich eine Möglichkeit, an die zutreffende Doku zu kommen...
ich war mir doch recht sicher, dass das nix ist.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
Ohne die exakt passende Doku ist es halt etwas im Trüben fischen.
Vielleicht helfen ja jemand anderem die Erkenntnisse zum PH IV.
Heute nun die Kabelwege verfolgt. Die recht lose in den Baum gebundene graue Strippe wirkt etwas suspekt.
Zudem noch eine Y-Abzweiggefunden, der auch einen Farbwechsel bedingt. Ob nun Original oder von den Vorbesitzern? Beim Löten des Heck-Kabelbrandes fand sich jedenfalls auch so ein Y (1 auf 2 Strippen).
Auf jeden Fall geht die eine braune Sz#trippe zu dem Sensor/Fühler am Motor (NICHT unbelegt). Die andere nraune Ader geht zum Y und von dort einmal an den Batteriesensor (hellgrau) und mit der anderen Strippe neben dem Motor nach hinten (könnte ggf. die zum Klima-STG sein). Auf jeden Fall nicht in der Nähe der Steckverbinder vorn/außen.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
Generator Pin 1 (2Y - LIN) geht zu Stromsensor Pin 2 und Einspritzecu schwarzer Stecker B4.
Generator Pin 2 (FM5 - unbelegtes Kabel) ist zum Öldrucksensor Pin 2 gezeichnet, welcher genau so ohne Funktion ist
Das Generatorsignal 2K, was bei Generatoren ohne LIN Bus zwischen Generator Pin 2 und Klima grüner Stecker Pin 37 verläuft, ist beim M9R858/859 Motor zwischen Einspritzecu schwarzer Stecker C1 und Klima grüner Stecker Pin 37.
  Großbaustelle: Servopumpe, LiMa und Zahnriemen Mojo 87 76.878 06.09.2025, 17:16
  anderer Typ Austausch LiMa gesucht (Albt) Raumschiffkapitän 38 37.526 05.03.2025, 17:31
  AU über OBD nicht möglich, Alternativen illegal? Andreas aus Berlin 6 7.045 21.06.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Hardy
