(21.11.2026, 23:34)eddy schrieb: Das Generatorsignal 2K, was bei Generatoren ohne LIN Bus zwischen Generator Pin 2 und Klima grüner Stecker Pin 37 verläuft, ist beim M9R858/859 Motor zwischen Einspritzecu schwarzer Stecker C1 und Klima grüner Stecker Pin 37.
"grüner Stecker" ist da keiner. Schwarzer -jein. Genauer unten.
Kurz: hätte ich das Wochenende mal Sinnvolleres gemacht. Betonieren, Holz fräsen, WM reparieren.
Viel Zeit in die Diva versenkt ohne echtes Resultat - aber ich kann einiges ausschließen.
Heute also Airbag gesperrt, Fahrersitz raus - "Stecker ziehen" habe ich dann doch nicht gemacht, da die alle umwickelt sind und auch so der Platz reicht.
Zur Aufklärung: die Position des STG Klima ist wohl unverändert - nur der Zugang wurde geändert. Wohl wegen genannter Feuchteschäden.
Kann jemand sagen, wo der Mikrotaster unter dem Fahrersitz original hingehört? Ein Clip lag da auch noch.
Die Matte unter dem Sitz ist auf der Seite zur Mitte hin mit Metallklammern fixiert - auf der Seite zur Tür hin nicht (Bild Matte-2).
Die Klimastecker sind weiß und schwarz; beide haben in einer Hälfte einen grünen Kontaktblock (mit der Nummenreihe bis 21 bis 30 und 31 bis 40).
Bei den Steckern am Einspritz-STG sind hinten alle 3 schwarz; vorn einer. C1 gibt es bei allen 3.
Habe alles durchgeklingelt und keine Verbindung gefunden. Also neue Strippe gezogen und erst an Stecker 1 Klima - nach Misserfolg an Stecker 2 Klima gecrimpt (Michaels Anleitung zum Öffnen der Stecker war hilfreich).
Auf die Farben -wie immer- kein Verlass.
Grün am Motor-STG-Stecker. Grau am schwarzen Klima-Stecker.
Wie schrub die KI so schön "vom Batteriesensor zunächst zum LIN-Anschluss des Generators und von dort weiter zum Motorsteuergerät (alternativ als Stern-/Abzweigpunkt im Motorkabelbaum)"
Eddy - kannst Du sagen, wohin der Abzweig geht?
Auflösung: ich hatte versehentlich anfangs zu den PINs 39 (statt 37) gemessen. War mir sicher mit der Nummer (obwohl im Papier und hier auch schon von mir vor Tagen und eddy zuletzt gepostet klar die 37 steht).
Da am Motor-STG schon gekappt, habe ich es dann durchgezogen und innen nacheinander an beiden Steckern angeklemmt (also aufgetrennt und eine direkte Brücke).
Ergebnis: weitere, zusätzliche Fehler beim Auslesen.
Alles wieder auf Vorzustand gebaut - und: Durchgang C1 zu Pin 37 geht. Der "grüne" Stecker Klima-STG ist der schwarze.
Vermutlich zweigt der grüne  Draht vom C1 im Kabelbaum irgendwo noch ab - sobst hätte es mit der direkten Brücke ja funktioniert.
Würde jetzt die Fa konatktieren zwecks Überholung Original-Klima. Diodenplatte, Ladenregler, Windungsschluss...
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 40tkm
(22.11.2026, 23:29)tobor schrieb: Die Klimastecker sind weiß und schwarz; beide haben in einer Hälfte einen grünen Kontaktblock (mit der Nummenreihe bis 21 bis 30 und 31 bis 40).
Auf deinen Fotos vom Motor Ecu ist ein grauer langer Stecker, ein schwarzer langer Stecker und ein schwarzer kurzer Stecker. Im PDF ist C1 - 2K am schwarzen langen Stecker gezeichnet.
Beim Klima Ecu hast du einen grünen Stecker der zur Steckverbindung R99 unter dem Beifahrersitz führt, was man durch messen könnte. Der gesuchte Stecker wäre dann der 2. grüne Stecker, der nicht zu R99 führt.
(22.11.2026, 23:29)tobor schrieb: Kann jemand sagen, wo der Mikrotaster unter dem Fahrersitz original hingehört? Ein Clip lag da auch noch.
Irgendwo an der Sitzschiene, so daß er je nach Stellung des Sitzes durch diesen betätigt wird. Entscheidet aufgrund der Sitzposition darüber, ob Du beim Unfall die halbe oder ganze Dröhnung (Airbag) ins Gesicht kriegst.
Foto ist von einem inkl. Schienen ausgebauten Sitz.
(22.11.2026, 13:17)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: fehlende Klappe im Fußraum ist eine Neuigkeit
War aber nach meiner Erinnerung schon bei meinem 2009er nicht mehr vorhanden. Dialogys unterstützt mich da auch, fragt bei dem Teil, ob Baujahr vor oder nach März 2006. Ist wohl ein reines Ph I-Ding, die Klappe. Bei meinem 2003er Initiale war da Multimedia-Kram drin (Interface zwischen Radio und Navi).
(Gestern, 16:15)Andreas aus Berlin schrieb: schon bei meinem 2009er nicht mehr vorhanden
bei mir auch nicht
Hallo erstmal,
Bei meinem 2008er war auch keine Klappe.
Gruß,
Edding
(16.11.2026, 18:57)tobor schrieb:
(16.11.2026, 04:35)eddy schrieb: moin
LIN Stecker von Lima  abziehen, kontrollieren ob Batteriespannung an B+ ankommt und die Freilauf Riemenscheibe nicht defekt ist. Motor starten und Drehzahl kurz erhöhen, damit die Selbsterregung mit Default Einstellung startet. Die Lima muss ohne LIN Verbindung die Spannung an B+ erhöhen.  Funktioniert das, ist im LIN Stromkreis ein Kurzschluss gegen Masse oder 12V, der die Selbsterregung blockiert. Der Regler startet dann nicht mit Default Werten, sondern nimmt an, dass keine Leistung benötigt wird.
Danke für den Input:
der eine Pin vom Lima-Stecker bringt bei eingeschalteter Zündung 2,5V zu Plus und 8,6-9V zur Masse
Also liegt im LIN-Stromkreis etwas im Argen?
"die Spannung an B+" das rote Kabel von B+ geht je direkt an die Batterie.
Bei laufendem Motor und gezognem LIN-Stecker sinkt die Spannung der Batterie. Bei normalem Start und bei Start und direktem Hochdrehen auf 2000-3000. Bei etwa 10,5V habe ich abgebrochen.
Am Anfang deines Themas schreibst du, dass dein Espace Nummer 2 und Nummer 3 baugleich sind. Funktioniert beim 2. Fahrzeug die Selbsterregung mit Spannungserhöhung des Generators auch nicht, wenn das LIN Kabel abgesteckt ist?
(Gestern, 21:56)eddy schrieb: moin
Hatte ihn abgesteckt und berichtet. Es kommt eine Fehlermeldung - aber nicht "Batterielader".
Was mich halt wundert, dass sich nach Flicken des tatsächlich unterbrochenen Kabels zum Sensor bei Nr 2 nichts verändert hat.
Heute alte Lima raus und eingepackt. Morgen zu dem, der sie zum Überholen schickt.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
(Gestern, 22:13)tobor schrieb: Hatte ihn abgesteckt und berichtet. Es kommt eine Fehlermeldung - aber nicht "Batterielader".
Es geht um reale Messergebnisse, ob der nicht betroffene Generator ohne angeschlossenen LIN Bus im Default Modus Spannung produziert. Mit dieser Erkenntnis kann man  den Fehler beim defekten Fahrzeug besser zuordnen, ob der Generator oder das Busnetz den Fehler verursacht.
guten Morgen,
so langsam kann ich nimmer folgen...
Eddys Ansatz klingt vom Gefühl her aber nicht unrealistisch - also der BUS oder das entsprechende Endgerät kann natürlich auch den Fehler verursachen (etwa das Klimasteuergerät, von dem ja das BUS-Signal kommen soll) - das die Diva ihre Fehler nicht immer präzise benennt ist ja seit der Fehlermeldung "Einspritzung defekt" kein Geheimnis mehr und am Ende ist meist was anderes, als das gemeldete Gerät, kaputt...
hier wäre eine genau passende Dialogysversion mit der entsprechenden Prüfroutine wohl angebracht - diese ist aber vermutlich ebensowenig vorhanden, wie die, bis vor kurzem, verschollenen Schaltpläne
idiotensicher wäre vllt der Tausch der LiMa vom funktionierenden Fahrzeug in das Fehlerbehaftete - ich habe so ein "ungutes Gefühl", daß sich dort dann nicht viel ändern wird und am Ende 3 funktionierende LiMas da sind, von denen keine in dem einen Fahrzeug funktionieren wird...
also die LiMa aus dem anderen Espace, die neu gekaufte und die alte (dann auch noch überholte), die am Ende dann gar nicht kaputt war  Augeverdrehen
bisher nehme ich für mich mit: Finger weg von Phase 3+4! mangels verfügbarer Dokumentation und Unwille seitens Reno, nicht so ohne weiteres zu reparieren...
und außerdem haben sie kein Staufach im Fahrerfußraum Wink
  Großbaustelle: Servopumpe, LiMa und Zahnriemen Mojo 87 77.627 06.09.2025, 17:16
  anderer Typ Austausch LiMa gesucht (Albt) Raumschiffkapitän 38 37.799 05.03.2025, 17:31
  AU über OBD nicht möglich, Alternativen illegal? Andreas aus Berlin 6 7.075 21.06.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Hardy
