Themen: 2
hat irgendwer am Espace V 160 dci schon mal das Vorheizelement erneuert (das mit den vier Glühstiften für das Kühlwasser).
Ich kann es leider nicht finden, bin schon durch die halbe Karre gekrochen :-)
Themen: 17
Hallo Hoax,
es sind nur wenige RFC im neuen Forum. Auch im alten und auch in den anderen RFx-Foren ist Deine Frage nie aufgetaucht.
Leider kenne ich die Position des Heizelementes nicht. Beim RFC ist das Armaturenbrett ziemlich verbaut. Um das Heizgebläse auszutauschen, muss alles zerlegt werden. Der gesamte Zeitaufwand dafür in einer Werkstatt beträgt 12 Stunden.
Themen: 2
Hallo Udo,
vielen Dank für die schnelle Antwort, dieses Heizelement meine ich leider nicht. Es geht um die Vorwärmung vom Kühlwasser auf min 20 °C. Es ist eine kleine Patrone mit vier Heizstiften und Vorheizelement irgendwo im Motorraum.
Themen: 17
Hallo Hoax,
ein Heizelement im Bereich des Motors zum Vorwärmen ist mir nicht bekannt. Ich kenne nur das für die Heizung. Dahingehend wurde in keinem von mir aktivem Forum berichtet.
Themen: 41
13.12.2023, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2023, 07:52 von treckertom.)
Hmmmm.
Für einen JR4A (Motor R9M E4E4 und auch JR5A: R9M D9D4)
sieht die OEM 9922009842R zumindest wie elektrische Heizkerzen aus
Wahrschenlich ist das der elektrische Beiheizung für den Innenraum während der Warmlaufphase, habe den Wasserkreis nicht nachverfolgt.
Der JK 2.0 dCi hatte jedoch ähnliches im "kleinen Kühlkreislauf" zwischen Thermostat und Motor verbaut; dort diente er tatsächlich zu anwärmen des Kühlwassers während der Warmlaufphase um die Dauer von erhöhten Abgasemissionen zu verkürzen.
14.12.2023, 12:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 18:28 von Erik.)
also in Dialogys habe ich in der Explo eine Kühlwasservorwärmung gefunden. Musst mir eine PM mit Mail schicken.
Evtl. findest Du sie damit.
VG Erik
Auf Garantie bis 80 Tkm 06/25
Dialogys 4.91
Themen: 17
das elektronische Heizelement für Vorwärmung der Innenraumluft sieht folgendermaßen aus:
Ich fahre den R9M452, Daisy mir kein Heizelement für das Kühlwasser bekannt. Das heißt nicht, dass es das bei diesem Motor nicht gibt.
Themen: 41
14.12.2023, 14:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 14:35 von treckertom.)
(14.12.2023, 13:46)UH_Sbg schrieb: Hallo Tom,
Stimmt. Hier steht an Pos. 3 auch etwas mit "extreme cold climate (sehr kalten Klima)".
Liest sich wie "Polarausführung".
Wir wissen zudem auch nicht, woher Hoax sein Töff hat oder gefahren wird.
Themen: 17
14.12.2023, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 21:33 von UH_Sbg.)
ein Wasserzuheizer wird in den nordischen Ländern wohl nötig sein. Wenn ich bedenke, bei minus zehn Grad wird es im Innenraum auch nach 100 Kilometer Fahrt nicht so richtig warm. Da würde ein Zuheizer, am besten ein Dieselzuheizer, ordentlich einheizen. Ich habe mir schon überlegt, eine Standheizung einzubauen. Bei Euro 6b geht das noch.
das im Klima Heizgerät ist ein PDC Zuheizer für den Innenraum. Das andere müsste dieses sein, was im Kühlkreislauf sitzt.
https://www.motor-talk.de/forum/espace-v...52846.html
Man findet es auch auf der Explosionszeichnung des Kühlsystems beim 1,6 DCI, dort die Pos. 26
VG: Erik
Dialogys 4.91
