Themen: 2
ich suche das Teil 271206395R76
Es gab vom 16.06.2016 auf den 14.06.2016 eine Änderung in der Vorglühanlage, meiner ist von 05/2016, eventuell wurde das Teil erst danach verbaut.
Hat jemand einen 1.6 der nach dem besagtem Datum gebaut wurde und könnte eventuell mal nachschauen?
Gruß Hoax
Themen: 17
Hallo Eric,
da komme ich bei dem Link nicht hin.
Ob das Heizelement immer vorhanden ist oder nur für bestimmte Exportländer lässt sich auch nicht beantworten.
Moin Uli,
bei mir geht der Link. Ca. in der Mitte der Seite, Beitrag mit Foto.
So, mal aus Dia....gys, ohne Gewähr, da in der Explo Pos. 25 und 26 falsch beschrieben sind.
Laut Programm 26 Lüfter und 25 Vorheizelement, dürfte aber genau umgekehrt sein.
Müsste demnach irgendwo unten am Getriebe links sitzen. Pos. Nr. 26
https://ibb.co/2FY0Yzn
VG: Erik
Auf Garantie bis 62 Tkm 07/24
1 Massage Lordose Fahrer, Dichtung Abgaskrümmer + Turbo, 2 Außenspiegel, 2 Sonnenblenden, 2 Gurte hinten, 1 Schaltereinheit Türe FS, 1 Blinker vorn, Getriebeölspülung
