Lampe Airbag Lenkrad blinkt
ich habe folgendes Problem - seit vorgestern blinkt im Airbag im Lenkrad eine Lampe - ähnlich wie die von der Wegfahrsperre.
Mein Onkel meinte zu mir - es gab wohl mal eine Zeit da war der Airbag nicht am Stromkreis Auto angeschlossen sondern eine extra Batterie im Airbag.
Ich habe nun den Airbag einmal abgebaut und auch die Platine gefunden an dem die Lampe geklemmt ist - leider finde ich aber keine herkömmliche Batterie. Habe jetzt mit Knopfzellen oder so gerechnet.
Weiß einer was dort verbaut ist? Hatte dies schon jemand - mein Onkel meinte damals meinte Renault ca. 10 Jahre Batterieleistung - also müssten ja schon ein paar dieses Problem gehabt haben.
Bevor gemotzt wird - Airbagschein ist natürlich vorhanden Smile
Vielen Dank für eure Antworten.
Conny
Hallo Conny,
vorweg, die Original Batterie(n) gibt es nicht mehr von Renault oder sonstwo am Markt. In der weißen Plastikhülle befinden sich 2 Batterien. Um diese zu ersetzen brauchst Du 1x Lithium Typ D 3,6 mit Lötfahne und 1x Lithium Typ 1/2 AA 3,6V ebenfalls mit Lötfahne. In der Regel ist die Typ 1/2 leer und somit blinkt die LED im Lenkrad, wobei die Typ D meist noch voll ist. Ich habe mal eine Lösung/Reparatur hier zu diesem Thema als PDF gefertigt. Kannst mich gerne per PN anschrieben und ich sende Dir diese dann zu. Du hast ja einen Airbagschein.
Hallo Conny
da hat dein Onkel recht gehabt.
(09.12.2023, 12:54)Hinkey schrieb: Hallo Conny,
Hajo, danke für deine Rückmeldung zm Thema.
Insbesondere die bemerkenswerte Energieversorgung...
Wobei: So ganz leergefegt ist der Markt mit 1/2aa Lithium dann doch nicht. Klugscheiss
Einige haben sogar Anlötfahnen oder Anschlussleitungen von Haus aus dabei. Smile
ich habe die Batterien bisher nicht ausgetauscht - weil ich dachte, ich kann mir das schenken, weil es ja irgendwann wieder aufhört zu blinken. Und wenn es nicht blinkt, stört sich kein TÜV dran...
So einfach ist es aber nicht.
Mein Airbag hat im Dezember 2021, ein paar Wochen nach dem TÜV im November, begonnen zu blinken. Und was soll ich sagen?
Zwei Jahre später blinkt er immer noch. 24/7, rund um die Uhr. :-o
Für den anstehenden TÜV MUSS ich also aktiv werden (bzw. mir einen Fachmann suchen, der das darf).
ich hatte das Thema dieses Jahr auch. Nach 29 Jahren kann man da aber auch nicht meckern, so eine Laufzeit finde ich sehr beachtlich! Als Ersatz wurden bei mir diese Batterien benutzt (beide mit Lötfahne):
https://www.akkushop.de/de/sonnenschein-...sl-2780/t/
https://www.akkushop.de/de/sonnenschein-...ne-u-form/
Tatsächlich war aber nur die kleine Batterie leer, die größere hätte gar nicht getauscht werden müssen.
Seltsam:
Bei der neuen großen Batterie konnte man beim Schütteln Flüssigkeit im Inneren hören wie bei einer Getränkedose, bei der alten nicht. Scheint intern etwas anders aufgebaut zu sein. Bei der kleinen hat man bei neu wie alt nichts gehört. Ich hoffe das macht sich nicht negativ bemerkbar. Bisher funktioniert alles.
Gruß Lukas
  Vorglüh-Lampe geht während der Fahrt an captain 7 4.260 30.01.2026, 11:54
Letzter Beitrag: captain
