Klimaanlage
Hallo Xsellmann,
der Innenraumfilter liegt auf der rechen Seite im Fußraum. Nimm die Verkleidung der Mittelkonsole im Fußraum ab, dann kommst Du besser zum Verschluss. Der ist ab Werk geckipst. Kann aber durch eine Schraube gehalten werden, da die Nase gerne bricht. Ein Gewinde und ein Bohrloch zum Festschrauben ist vorhanden.
Wenn der Deckel ab ist, kannst Du den alten Filter rausziehen. Das Reinschieben des neuen ist ein Geduldsspiel. Der muss korrekt sitzen. Dann den Deckel befestigen.
https://youtu.be/rZv_egf0MbU
Vielen Dank Udo für die Info und Antwort.. ich werde es nachher mal versuchen. Was ist das bei ihm im Kofferraum? Ich hab noch eine Standheizung. Die ist aber vorne links verbaut.
Ich muss auch die Mittelkonsole zerlegen, da ich das Rlink2 austauschen will. Codiert und programmiert hab ich alles bereits. Ich find aber kein Video dazu. Hast du dazu auch ein Video?
eventuell hilft ja Tante Googel
LG Alex
Hallo Xsellmann,
den wechsle ich jährlich zweimal.
Patchworker dateline='[url=tel:1705691024' schrieb: 1705691024[/url]']
LG Alex
Ja das habe ich schon versucht. Auch Tante YouTube. Bisher habe ich aber nur andere Mittelkonslen gefunden. Bzw. Armaturenbretter. Ich werds wohl nochmal versuchen müssen..
Hallo Xellman,
ich dachte, ich hätte die Links eingefügt:
https://youtu.be/mo7OLqvqDuk
https://youtu.be/944MDHPlSBk
Vielen Dank!! Die helfen weiter!!!
Freut mich
Ich melde mich nochmal und habe diesmal eine komplett andere Frage.
Mein Nachbar fährt auch einen RFC. Er hat mich angesprochen, da sein Lüfter ab Stufe 3 sehr laut rattert. Bei Stufe 2 ist nichts zu hören. Kenn jemand den Fehler?
LG Xsellman
Hallo Xsellman,
siehe hier:
