Sitze Front Phase 1
'n Abend Gemeinde,
hatte schon einmal in der Facebook Gruppe versucht näheres in Erfahrung zu bringen, leider ohne Erfolg
beim Phase 1 wurde für hinten ein anderes Sitzsystem verbaut, welches zu den späteren Phasen inkompatibel ist, jetzt meine Frage:
wie verhält sich das mit den vorderen Sitzen?
sind die gleich geblieben, oder wurde da auch etwas geändert?
würden die Sitze der späteren Phasen bei der Phase 1 auch passen?
Danke und Gruß Smile
Ab Ph2 sind die vorderen Sitze nicht mehr drehbar.
drehbar sind meine auch nicht, die drehbaren waren glaube nur ganz am Anfang von Ph1 verfügbar und gelten daher als Rarität
mir gings um das Schienensystem - sind die späteren Phasen plug & play, oder hat sich da was geändert?
bei meinem Fahrersitz ist der Bezug langsam verschlissen und den zu wechseln ist laut Dialogys schon ein Akt, daher der Gedanke einfach von einer späteren Phase einen Sitz zu verbauen - die von Phase 1 dürften inzwischen recht dünn gesät sein und wenn einer auftaucht in keinem besseren Zustand als meiner
Ob sie Karosserie-Anschraubpunkte dafür jemals geändert wurden?
Keine Ahnung.
Bei catcar könnte da vielleicht an Hand der Teilenummern der Karosse etwas herausgeforscht werden.
Andererseits könnte zwischen Ph1 und Ph2 schon etwas geschehen sein, die Ph2ff-Schienen der hinteren Reihen dürften anders befetigt sein als die Ph1-Haken.
(29.01.2024, 12:32)treckertom schrieb: Andererseits könnte zwischen Ph1 und Ph2 schon etwas geschehen sein, die Ph2ff-Schienen der hinteren Reihen dürften anders befetigt sein als die Ph1-Haken.
Sind beides U- bzw. C-Profile, und der Abstand der Schienen müsste identisch sein. Das ergibt sich aus den gleichbleibenden Außenmaßen (=identische Sitzbreite) und den vielen Möglichkeiten, die Sitze einzubauen..die Schienen in der Mitte können ja sowohl gemeinsam einen Sitz in der Mitte aufnehmen, als auch jeweils zusammen mit einer äußeren Schiene einen Sitz am Rand - ergo muss der Schienenabstand der halben Sitzbreite entsprechen?
Und die Vordersitze stehen auf Distanzblöcken auf dem Fahrzeugboden...ggf. hätte Renault auch nur diese Blöcke ändern müssen, wenn notwendig.
Hallo ihr zwei,
danke erstmal - mir geht es nur um die vorderen Sitze, also Fahrersitz primär, wenn würde ich den Beifahrer mit tauschen, damit das wenigstens etwas einheitlich aussieht (habe die häßlichen blauen, die gab es bei späteren Phasen glaube nicht mehr)
hintere Sitze der späteren Phasen passen nicht, ist aber in meinem Fall völlig egal - geht mir nur um die beiden vorderen
der Fahrersitz ist langsam durch, Bezug wie Polster
passen Fahrer- und Beifahrersitz der späteren Phasen bei mir plug&play oder wurde da ebenfalls was am Sitzsystem geändert (wie bei den hinteren Sitzen)?
(29.01.2024, 14:40)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: passen Fahrer- und Beifahrersitz der späteren Phasen bei mir plug&play oder wurde da ebenfalls was am Sitzsystem geändert (wie bei den hinteren Sitzen)?
ich bin zu faul, das mit catcar zu ergründen.
ich blick da bei catcar nicht wirklich durch
ist abhängig von den VIN
also von xy bis yz die und die Nummer - natürlich haben sich die Sitze verändert (Polster Farbe usw), nur ob sich an den relevanten Teilen wirklich was geändert hat ist nicht ersichtlich (Bohrungen für Verschraubung, Abstand der Schienen), da alles über ein und die selbe Zeichnung läuft
Nixwissen
bräuchte man wohl 2 verschiedene Sitze nebeneinander, um sie direkt zu vergleichen  Augeverdrehen
vllt hat ja jemand welche zur Hand?
Hab mal gerade in Dialogys gestöbert, für einen 03'er JK0F und einen 09'er JK00.
Besagte Distanzblöcke, auf denen die Vordersitze stehen, habe ich jetzt nicht gefunden. Aber die Teilenummern des mittleren (also im vorderen Passagierbereich) und des hinteren Bodenblechs sind jeweils für beide Baujahre (=Ph I und II) identisch, schon mal als Anhaltspunkt. Fotos mit/von herausgenommenen Sitz habe ich ggf nur vom Ph I. Vom Ph II nur Nahaufnahmen des Sitzgestells im eingebauten Zustand.
Ach ja, Teilenummern bzgl des eigentlichen Sitzes vergleichen ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aufgrund der verschiedenen Sitzausführungen schon innerhalb einer Phase, Harmonien etc...
In den Reparaturanleitungen gestöbert: Da wird beim Ein-/Ausbau der Sitze nicht zwischen Ph I und Ph II unterschieden.
  Sitze Hinten Phase 1 SW Espace 2 3.221 25.01.2024, 19:38
Letzter Beitrag: SW Espace
