Themen: 0
Der Threadersteller hat sich ja bisher nicht gemeldet.
Ganz generell zu Spannungsmessungen am Auto.
Immer angeben zwischen welchen Punkten man misst.
Das betrifft ganz besonders das negative Potenzial.
Wird gegen Batterie Minus, gegen Karosserie oder Motorblock gemessen.
Bei vermuteten Massefehlern zwischen den drei genannten Punkten Spannung messen und hier posten.
Viele Grüße Ulli
Hallo Karsten.
Es gibt 20 Massepunkte. Getriebe Karosse ist der größte.Lima -Karosse ist die Motormasse.Ein dickeres ist zwischen Motor und Karosse ratsam.
Zündaussetzer nach der Lackierung waren bei uns immer die Bosch Kerzen.
Haben mit Champion die Probleme nicht gehabt.
Ursache ist häufiges starten zum rangieren.
Themen: 22
Hallo Zusammen!!!
Vielen, vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps...!
Ich werde mir mal alle Masseverbindungen ansehen... ggf. Massekontakte putzen...
Ich bin sehr beunruhigt wegen der 16 Volt Ladespannung...
Habe + und - an der Batterie bei laufenden Motor gemessen, und am Stand ohne Verbraucher 15.3- 16 Volt gemessen....
Ich wollte mich bei euch Entschuldigen, weil ich mich erst jetzt melde, aber ich hatte die Ganze Woche viel Stress...
Wünsche euch noch einen Schönen Abend...
Gruß Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
J637 1993 2.2 RXE 22 J7T
GJE0SL5 2001 2.2 DCI 115 PS
Themen: 22
Habe einen Multimeter vom Conrad, habe auch bei anderen Autos damit gearbeitet und nie probleme gehabt...
Der J11 steht in einer Garage, und gemessen wurde bei 5 grad +
Mir wurde auch schon gesagt dass der Regler der Lima (Hängengeblieben) sei...
Auf Jedenfall Danke für Eure Tipps und Hilfe
Gruß, Gerhard
