Sitze Front Phase 1
Danke Andreas!
hört sich gut an
Smile
bißchen ungutes Gefühl bleibt trotzdem - notfalls muß halt (mal wieder) gebastelt werden... Augeverdrehen
(29.01.2024, 16:07)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: ich blick da bei catcar nicht wirklich durch
ist abhängig von den VIN
also von xy bis yz die und die Nummer - natürlich haben sich die Sitze verändert (Polster Farbe usw), nur ob sich an den relevanten Teilen wirklich was geändert hat ist nicht ersichtlich (Bohrungen für Verschraubung, Abstand der Schienen), da alles über ein und die selbe Zeichnung läuft
Daher mein Einwand, das an der Karosse (woran die Teile verbunden bzw. verschraubt wurden) eher wenig bis nichts geändert wird.
Weil da jede Änderung "richtig" ko$tet.
in catcar wird zu den Polsterausstattungen so etwas gefragt:
Zunächst "Interior trim"
Was die französisch "HARMonieen" mit Nummer angeht, könnte ein Blick in Ausstattunglisten oder zeitgenössischen Broschüren (Preislisten JK) helfen.
Sind meist farbige Steppnähne. Oder Leder- und Stoffausführungen sowie deren Farbe und Farben der Innenverkleidungen.
Dann "Seat trim (see new plate or PR 101) "
"DRAP" mit Nummer ist Bezug der Sitze. Neben Material (Stoff, Teilleder, Leder..) auch die Farbe.
Sowohl HARM als auch DRAP findet sich auf dem Aufkleber auf der B-Säule Beifahrerseiter (zwischen Vorder- und Hintertür), als Beispiel
Wenn du fragst: Hast du eine Bildaufstellung zu den Codes?: Nope.
Aber vielleicht jemand anderes, falls er bis hierhin kam.
Fehlt noch " Vehicle fabrication number".
Das ist in Wirklichkeit das originale Herstelldatum im Format Jahr Monat Tag (JJMMTT). im Bild oben also NACH 28.08.2006 hergestellt.
Diese Daten kennzeichnen Phasenwechsel oder auch Änderungen der Ausstattungsmerkmale oder allgemeine Überarbeitungen und sei es "nur" die Elektrik.
Das Blöde ist: Findet sich nicht in der VIN wieder noch sonstwo.
Versteckt sich jedoch in der S-Nummer des Aufkleber, darin ist das Herstelldatum eincodiert.
Auch Erstzulassung ist kein Indiz bei Haldenfahrzeugen.
Einzig in der COC könnte etwas uncodiert stehen, die wird bei Herstellung ausgestellt und ist am Fahrzeug gebunden (ein Unikat).
(30.01.2024, 09:26)treckertom schrieb: Fehlt noch " Vehicle fabrication number".
Ich weiß nicht, ob ich Deine Erklärung der Produktionsnummer richtig verstehe. Also einfach JJMMTT ist das nicht. Abgesehen davon, daß ja dann alle an einem Tag produzierten Fahrzeuge dieselbe Produktionsnummer haben würden, wäre mein Ph I im Jahr 2007 hergestellt worden, am 64.Tag des 58. Monats. EZ war aber nach meiner Erinnerung November 2003.....
Und mein Ph II würde/wäre demnach im Jahr 77 produziert werden/worden - keine Ahnung, ob 1977 oder 2077.
Nach meinem Kenntnisstand ist diese Produktionsnummer oder "Vehicle fabrication number" eine fortlaufende Nummer je Modell. Es gibt also genau einen JK00 mit der Nummer S000010, einen JK0F mit der S000010 usw. Modell und Produktionsnummer sind also eine eindeutige Kombination. Und (nur) Renault weiß, wann welche Kombination vom Band lief und dementsprechend, ab welcher Produktionsnummer Xyyyyyy beim JKzz eine wesentliche Änderung einfloß. So kommt es, daß in Dialogys bei Unkenntnis der Produktionsnummer nach Eingabe des Produktionsdatums eine beispielhafte Nummer ausgegeben wird, stellvertretend für alle Fahrzeuge dieses Typs, die in dem Monat vom Band fielen.
Der Buchstabe am Anfang der Produktionsnummer steht im übrigen für das Werk, in welchem das Auto produziert wurde. S = Sandouville. Die Kunststoffkisten unserer Hardcore-Espacisten kamen ganz ganz überwiegend aus T = Romorantin.
(30.01.2024, 09:26)treckertom schrieb: im Bild oben also NACH 28.08.2006 hergestellt.
Hmm. Ich sage Mai 2003.
Dazu passt, dass JK0G der 1.9 dci ist - und der wurde nur in Ph I angeboten...
(30.01.2024, 19:28)Andreas aus Berlin schrieb: Hallo,
War auch missverständlich.
Es geht um die Abfrage in catcar (und weil es aus Dialogys stammt, auch dort):
[Bild: attachment.php?aid=1241]
War ungeschickt, denn der Karosserieaufkleber zeigt ein andere Diva, sollte nur die Lage des Aufklebers verdeutlichen.
Wie auch immer: Im Bild steht unter "Vehicle fabrication number" als Auswahl >=060828
Bedeutet: Fahrzeuge am 28.08.2006 oder später HERGESTELLT.
Bedeutet nicht: Bis zum Produktionsende, das kann mit einem jüngeren Datum eingeschränkt sein und muss im Abrollmenü nachgesehen werden.
Richtig: Die S-Nummer ist eine Renointern laufende Nummer.
Es gibt Listen, an welchen Tag welche S-Nummern hergestellt wurden.
Nein, habe die Listen nicht.
  Sitze Hinten Phase 1 SW Espace 2 2.724 25.01.2024, 19:38
Letzter Beitrag: SW Espace
