Themen: 17
Hallo Freunde
ab dem heutigen Tag ist ein neuer Moderator ins Team dazugekommen.
Herzlich Willkommen Udo alias UH_Sbg.
Udo wird das Forum für die RFC Moderieren,
aber auch alle anderen Themen ist Udo als Moderator eingesetzt.
Gruß vom
Admin und Moderatoren Team
07.05.2023, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2023, 15:05 von UH_Sbg.)
es freut mich, dass es bei den Espace-Freunden endlich wieder weiter geht. Viele kennen mich wahrscheinlich schon von früher aus dem RFC-Bereich. Mein Nick war damals UH (das neue Forum akzeptiert keine zwei Buchstaben).
Hallo Udo
herzlich willkommen im neuen Forum
Da du "Fachmann" im Bereich RFC bist, finden sich bestimmt gewisse Parallelen im Bereich Technik / Elektrik / Elektronik auch zum Kadjar .... werde also auch dann öfters in diesen Teilbereich mit rein schauen
09.05.2023, 20:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2023, 20:04 von UH_Sbg.)
Hallo Rainer,
vielen Dank!
Der Kadjar ist ja der RFE/HFE und der ist baugleich wie alle Fahrzeuge der xFx-Baureihe die auf der CMF-C/D-Plattform basieren. Die Technik ist immer die gleiche, die Probleme sind auch exakt die gleichen, wobei nur der RFC konsequent Server gebunden ist. Nachdem der RFC hauptsächlich als IP und mit viel Ausstattung bestellt wurde, ist die Fehleranfälligkeit wesentlich höher, als bei den anderen Baureichen der xFx-Modelle. Maßgeblich ein Auslöser für Probleme ist die zu geringe Kapazität der Batterie. Viele Händler „fürchten“ sich vor dem RFC.
