openR Link
der Espace 6. RHN = HHN, eigentlich ein Grand Austral, wird mit dem im MeganE E-Tech (RBC = BCB) vollelektrisch präsentierten openR Link ausgestattet.
Dieses von Google Android Automotive basierende System wird wie R-Link2 vom koreanischen Unternehmen LG hergestellt.
Das Navigationssystem ist Google Maps. Die Karten werden da automatisch online aktualisiert.
Wie schon bei EasyLink, ein System von Bosch, besteht die Möglichkeit, Softwareupdates per OTA (Over The Air) zu erhalten. Es gibt wie bei EasyLink Probleme mit FOTA (Firmware Over The Air) und Softwsreupdates erfolgen in Werkstätten.
Auch bei openR Link wird die Software ID angeführt, wo die Nummern auch nicht in aufsteigender Reihenfolge erfolgen. Eine neue Version kann eine niedrigere ID haben, als die Vorversion. Aufsteigend nummeriert sind nur die Software-Nummern, die werden nur in der Download-Historie im System angezeigt.
In der Software DI ist eine "laufende Softwarenummer" integriert: zum Beispiel 18.73.31.12S
Verwendete Software IDs:
openR Link (ADT)
Software ID - Softwareversion - Stand 07/2026
Sweet 200 - AAOS10
- 1.1.0
283C34658R - 1.1.1
283C39331R - 1.1.2
283C34072R - 2.1.0 - 12.2023
283C34072R - 2.1.1 - 12.2023
283C34072R - 2.1.2 - 11.2023
283C34072R oder - 2.2 Werkstatt
283C31945R - 10/2023 - ab Werk
283C38759R - 3.1.0 - 04/2024 Werkstatt 05/2025 FOTA
283C36200R - 04/2024 Werkstatt
283C38608R - 02/2024 Werkstatt ?
Update von AAOS10 auf AAOS12
283C35859R_CUB.18.73.31.12S  - 3.2.0, auch 3.2.1  und 3.5.0
283C38162R_CUB.18.73.31.12S
Sweet 400 - AAOS12
283C34005R_DOM.18.10 - 3.1.x
283C36560R_DOM.18.47 - 3.2.0 - 29.12.2024 ota
283C35097R -                              - 02.02.2025 Werk
283C38349R_DOM 18.70 - 3.3.0 - 03.2025 Werkstatt
283C38608R AA10 auf AA12 ?
283C30383R ?
283C33477R_ANT 18.70 - 3.3.0 -  04.2025
283C32208R_ANT 18.72 - 3.x.x - ?. 2025
283C39758R_DOM 18.73.31.12S - 3.5.0 - 09.2025 FOTA
283C36034R_DOM 21.52.30.12S - x.x.x - 01.2026
283C38766R_DOM.21.71.30.12S - x.x.x - 06/2026 Werk
283C31265R_DOM 31.20.31.12S - x.x.x - 01.2026
Danke Udo, super Info!
Hallo Smile
Wie kann ich die Version prüfen, bei mir wird nichts angezeigt. Egal wo ich hinklicke, selbst bei History ist nichts zu sehen. Wenn ich auf Update prüfen gehe, steht nichts verfügbar
2 Kachel zeigt Update läuft... Das aber seit 1 Woche , es ist auch nicht anwählbar.
History keine Infos.
Vielen Dank für Eure Hilfe  Cool
Hallo Ruvi
Mit Höflichkeit kommt man weiter
Alex, der gerne einen >Hinweis zurücklässt
Hallo Ruvi,
meine Vermutung ist, dass versucht wird, „Konnektivität 3.1.0 zu installieren. Das ist eine Voraussetzung, damit die Firmware basierend auf Android 12 installiert werden kann. Die aktuelle Firmware des Radios basiert auf Android 10.
In Deinem Fahrzeug gibt es wohl noch keinen Update-Verlauf. So frage die openR Link Software ID ab:
Fahrzeug - Einstellungen - System - Info - Systeminformationen
283CxxxxxR dann folgen viele weitere Zeichen…
Wo parkt DeinFahrzeug? Wie ist da der Mobiltelefonempfang?
Auto parkt vor dem Haus Empfang Mobilfunk 4/5g beide gut bis sehrgut.  Die Version des rlink werde ichal wie beschrieben raussuchen. Danke euch
(25.03.2024, 14:37)Ruvi schrieb: Auto parkt vor dem Haus Empfang Mobilfunk 4/5g beide gut bis sehrgut.  Die Version des rlink werde ichal wie beschrieben raussuchen. Danke euch
Hi, hier nochmal die Info  zur Firmware die ich meine gefunden zu habe
Systeminformationen
twareversionen
SW
VUC
DSP
283C31945R_CUB.11.20.39.Q2S_prd.user
6.11.211
10.61.4
Ethernet
Dev-4.4,27-Aug-2021,12:15:27KST
GNSS-Version
ADR 4.11
Konfiguration
283065926R:F188:283C31945R
Hallo Ruvi,
im Fahrzeug ist die neueste openR Link Firmware 31945 installiert. Was wird betreffend eines Updates in den Nachrichten genau angezeigt?
(25.03.2024, 17:49)UH_Sbg schrieb: Hallo Ruvi,
Hi Udo,
Es wird nix angezeigt nur das kein Update verfügbar ist und bei History steht nix ... Keine Version nur Datum Update 19.03 der Tag an dem ich mein Auto abgeholt habe.
Hallo Ruvi,
dann sind die aktuellsten Versionen installiert. Im Hintergrund wird wohl versucht, Konnektivität 3.1.0 zu installieren. Irgendwann sollte das klappen. Spätestens wenn eine neue Software für IVI (Internal Vehicle Information) auf Basis von Android 12 ansteht, ist das relevant.
Schlimmstenfalls muss dann die Werkstatt ran.
Jetzt am besten den keine Bedeutung zumessen. Auch schon bei EssyLink ist FOTA nicht unproblematisch. Bei openR Link ist das für mich nicht viel besser. Die entsprechende Infrastruktur bei Renault kann man nicht mit der von Tesla annähernd vergleichen.
Hi zusammen,
hat Jemand bei Euch mit Android 12 auf dem OpenR Link die 3D Gebäude bei Google zur Auswahl? Wird mir in den Google Einstellungen nicht als Option angezeigt. In meinem Probefahrt-Fahrzeug funktionierte das allerdings. Ich habe mal ein Foto angehängt wie es aussehen sollte.
Danke und beste Grüße
Felix
  OpenR Link Kalender HrVorragend 13 9.760 15.03.2025, 17:26
