Ladeluftkühler 2.0 DCI undicht
Moin zusammen
Schon seit einigen Jahren habe ich festgestellt, dass mein Ladeluftkühler Anzeichen von Inkontinenz aufweist. Insbesondere unten rechts wo anscheinend die Anschlüsse verlaufen.
Was habe ich bisher gemacht: Nichts.
Hat es den TÜV interessiert? : Nein.
Ist der Ölverbrauch messbar, bzw. leckt da was mehr als einige Tropfen pro 1000 KM? : Nein
Was mache ich? : Beobachten und ggf Wechseln?
Auf dem freien Markt (z.B. bei KFZTeile24) gibt´s Ersatz zwischen 150,- und 300,- Euro
Was meint ihr? Sollte man sich das Ding mal auf Verdacht in Keller legen?
Hersteller egal- oder? Kommt wohl eh mehr oder weniger alles aus der selben Quelle oder?
Hat sich schon wer am Wechsel dieses Bauteil erfolgreich geübt?
Gab es nennenswerte Herausforderungen?
Danke für Infos
Leider nicht mehr vorhanden:
Guten Morgen Hardy,
tja, schwer was zu raten - einerseits never change a running system... - andererseits kann das so auch nicht im Sinne des Erfinders sein...
das was man von dem Kühler auf dem Bild sieht dürfte nicht die Welt an Kühlleistung bringen - ist ja völlig verstopft
du hast ja 3 Kühler - Motor, Klima und Ladeluft - bei meinem sitzen die hintereinander, sind die anderen auch so verdreckt und verstopft?
ob du gleich einen neuen Kühler brauchst? vermutlich sind eher die Gummischläuche hart, oder die Schlauchschellen gehören nachgezogen/ersetzt
so einen Kühler kann man auch durchspülen, bzw. kleine Undichtigkeiten löten
alles also nichts dramatisches, was ich im Hinterkopf behalten würde ist der Turbo, denn da kommt das Öl schließlich her, wenn dein AGR Ventil irgendwann ständig dicht ist wirds Zeit für einen Wechsel...
ich würde das zumindest sauber machen und schauen wo genau das saut, wenn der Kühler nicht gerissen ist macht ein neuer im Keller auch wenig Sinn...
bei mir sah das ähnlich aus, da wars der Turbo und eine kaputtgeschüttelte Schlauchschelle
Hardy,
mach' das mal mit gut öl- und fettlösenden oder Heisswasser sauber, damit die Leckstelle besser sichtbar wird.
Undichigkeiten im Ladeluftkreis führen zu höheren Turbodrehzahlen, was nicht lebensdauerförderlich ist.
Auch stimmt dann die eingespritzte Dieselmenge nicht mehr zur zuvor ermittelten Luftmasse vor dem Turbo, folglich russt es mit Luftmangel mehr.
Nicht förderlich für den FAP.
Aus dem alten Forum einige Bilder einer LLK-Reparatur in der Türkei:
Der LLk ist schon ausgebaut,
jetzt im Bild ganz vorne das Kühlrohr der Servolenkung,
am Kühler dahinter unten rechts der ölverschmierte Druckschalter vom Klimakondensator
Ganz hinten der eigentliche Kühler des Motor-Kühlkreislaufs.
Das ganze nach dem Wiedereinbau
und der abgedrückte, instandgesetzte Original-LLK vor dem Einbau.
Irgendwo schwirrt noch ein Video davon auf der FP...
Es wurde allerdings nicht gezeigt, wie das gedichtet wurde.
Vermutlich wurde nur eine Bördelung nachgebogen.
Hallo Tom!
Was für eine Ehre von Dir wieder zu hören!
Danke!
Die vergangenen Jahre waren doch ein wenig trist - waren es wirklich die gefühlten 10?
Ohne das alte Forum und ohne Dein Wissen haben mich viele Diva-Dinge einiges an Mehrarbeit gekostet.
Musste teilweise bis in die Tiefen des französischen Originals " Passion Espace Club" eindringen und so filigrane Herausforderungen wie "Démontage verrou de colonne de direction" hinbekommen...
Aber das wichtigste ist noch vorhanden und läuft auch noch quasi perfekt: Die Diva von 2007 und nein, ich beabsichtige nicht sie gegen ein E-Auto zu tauschen. Da bin ich zu emotional.
Zum L-Kühler: Ich besorge einen neuen und lege ihn mir für den Sommer hin.
Beim dann anstehenden Ölwechsel werde ich den alten dann erneuern. Kostet ja nicht die Welt.
Schön, dass Du wieder da bist!
Moin zusammen
Habe einen neuen LLK erhalten. U.U. Interessiert die Quelle: Amazonien: Preis 98,99 EUR incl. Fracht.
Man suche nach: Frankberg Ladeluftkühler Turbokühler Kompatibel mit Espace IV Replace# 8200292773
Was mich gewundert hat: Das ist ein riesen Trümmer: Ich dachte da kommt so ein kleines Paket. Falsch gedacht. Paket ist über ein Meter lang.
Hat schon mal jemand den LLK beim JK gewechselt? Ich vermute die vordere Schürze/Stoßstange abbauen und der Rest ergibt sich von selbst, oder?
Oder brauche ich da noch mehr Teile?
Tipps sind gerne gesehen
(18.12.2023, 10:06)Hardy schrieb: Moin zusammen
Nun ja, das kann jetzt schon anderswo günstiger sein.
Sind leider immer Momentaufnahmen.
Es bleibt nicht erspart, bei Bedarf mit der OEM 8200292773 für den JK 2.0 dCi erneut selbst und ständig zu fahnden.
(18.12.2023, 10:06)Hardy schrieb: Hat schon mal jemand den LLK beim JK gewechselt? Ich vermute die vordere Schürze/Stoßstange abbauen und der Rest ergibt sich von selbst, oder?
Im alten Forum stand ein Bericht.
Aber schon richtig: Ohne Ausbau des vorderen Stoßfängers wird es nix: DIY: Vorderen Stoßfänger ausbauen
Der Träger dahinter ist an sich selbsterklärend.
Alles weitere nach in Augenscheinnahme ebenso.
Die Scheinwerfer müssen nicht ausgebaut werden.
Sollte das nötig werden, dann sind es nur wenige Schrauben.
Eingestellt werden muss anschliessend nicht unbedingt.
Trotzdem: Alle freuen sich auf einen bebilderten DIY-Bericht über die Maßnahme "Austausch des LLK"
Mein LLK sieht genau so ölig aus. Mich juckt es schon länger hier mal nachzuschauen.
Hast du den Kühler gewechselt @Hardy?
VG
(28.03.2024, 12:17)mateo schrieb: Mein LLK sieht genau so ölig aus. Mich juckt es schon länger hier mal nachzuschauen.
VG
noch nicht - ich warte noch auf wärmere, lange Tage - ist ja noch nichts akutes
Melde mich sobald Umbau los geht
Danke für deine Antwort.
Ich hab die Schürze schon ab. (;
So wie es aussieht sammelt sich Öl im LLKühler, welches dann langsam am Falz raustropft und sich durch den Fahrtwind verteilt. Würde den LLKühler gern mal rausnehmen und säubern. Dafür müssten aber die Scheinwerfer raus, um an die Anschlüsse zu kommen. Kann man die SW einfach rausnehmen oder muss ich die dann neu einstellen?
Mein Klimakühler ist ganz bröselig, wenn man anfasst zerbröselt das Kühlnetz  Nixwissen
VG
m.
Hallo Mateo,
bau einen neuen Klimakühler ein, wenn das anfängt rieseln nur noch die Lamellen - der ist fertig
sind nicht so teuer, für meinen hat er ca. 65€ gekostet
dann geh gleich die ganze Klima an
Kompressor noch dicht?
Kühlmittel absaugen und gutschreiben lassen
Expansionsventil und Trocknerflasche gleich erneuern
Scheinwerfer verstellen sich normal nicht
Ladeluftkühler mit Diesel spühlen
Thumbs Up JK Phase 2 150 dci: Schlauch Ausgang Ladeluftkühler Fasnia 5 2.590 09.11.2025, 19:32
  Ladeluftkühler beim 2.0T, Halteclips wie montieren? Sun69 0 1.048 19.08.2025, 08:03
Letzter Beitrag: Sun69
  Motorgehäusedeckel bei Einspritzpumpe 2.2dCi - Ventildeckel undicht (Albt) Raumschiffkapitän 27 13.363 05.03.2025, 19:08
