11.04.2024, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 20:37 von Lemonfly.
Bearbeitungsgrund: Was vergessen
Hallo liebe Schrauber Gemeinde.
Heute habe ich für den Tüv eine Lampe im Nebelscheinwerfer ausgetauscht, danach gingen beide Scheinwerfer nicht mehr. Gibt es noch eine extra Sicherung irgendwo? Die auf dem Sicherungsboard sind in Ordnung. Das Relais wird über den Schalter angesteuert und klackt. Es ist ein Espace j63.
Vielen Dank,
André
sorry, kann dir auch nicht helfen .... außer, daß du im falschen Unterforum bist
Beim JE gibt es allerdings eine Sicherung im Sicherungskasten
Bitte an die Admins .... Beitrag verschieben
Okay das muss ich wohl noch lernen hier. Sind eigentlich alle alten Beiträge noch verschollen? Gibt es eine Chance das die irgendwann noch in das neue Fotum integriert werden? Ja die Nebelscheinwerfer haben eine Bezeichnete Sicherung im Kasten, die ist aber in Ordnung.
Viele Grüße, André
Themen: 119
12.04.2024, 20:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2024, 20:23 von Patchworker.)
Hallo Andre
dann bleibt dir nur die Stecker und Kabel zu überprüfen.
Wenn das Relais schaltet, dann von dort bis zum Nebelscheinwerfer mal die Kabel/Stecker durchprüfen.
Woher würde ich aber das Relais selbst prüfen, ob das wirklich okay ist.
Hobbywerkstatt beendet)
prinzipiell ist es aber schon sehr komisch
... vorher ging zumindest ein Nebelscheinwerfer und nach dem Tausch geht nun keiner mehr
Ein Schelm würde sagen, ich habe die funktionierende Lampe gegen eine defekte Lampe getauscht
Aber mal im Ernst .... hast du die Birne vor dem Einsetzen auf Durchgang überprüft? .... und als Probe auch noch die ausgebaute Birne, ob die auch wirklich defekt war? Vielleicht war die gar nicht kaputt, sondern ein Defekt an der Verkabelung, schlechte Masse oder sonst was und dann .... sind jetzt vielleicht beide Birnen defekt.
Nimm dir einen Spannungsmesser und schau, ob an den Steckern Strom anliegt und ob Masse vorhanden ist
Themen: 25
Hallo Zusammen!
Ich hätte da etwas hinzuzufügen, und zwar: Ich habe auch einen J63 (7), bei mir ist das Problem, dass nach 5 min. eingeschalteter Nebelscheinwerfer ein klack zu hören ist, die Nebelscheinwerfer ausfallen, und auf der Beifahrerseite im Handschuhfach im Sicherungskasten die Rote 10A Sicherung hin ist, also sicherung erneuert und der gleiche spaß wieder von vorne...
Habe echt keine Ahnung was der Grund für den Ständigen ausfall ist...
Gruß, Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
J637 1993 2.2 RXE 22 J7T
J635 1994 2.1 TD J8S
18.04.2024, 23:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 23:09 von yew5.)
Nebelscheinwerfer, also die Leuchtmittel haben in der Regel 55 Watt ... und das mal zwei
Gehen wir von der Situation aus, daß die Lichtmaschine 12,5 Volt bringt, dann sind das pro Nebelscheinwerfer 4,4 Ampere.
Normalerweise ist aber die Spannung der Lichtmaschine höher, eher bei 13 bis 13,5 V und die Stromstärke sinkt.
Liefert die LiMa allerdings nur 11 V, dann sind es schon 5 A und an der Grenze, daß die Sicherung fliegen kann. Ich gehe aber davon aus, daß die Sicherung etwas "Reserve" hat und die Dauer der Belastung spielt auch eine Rolle .... und wenn die Spannung der LiMa zu gering wäre, dann müsste vorher evtl schon eine Fehlermeldung am Espace erscheinen
Wenn die Sicherung fliegt, dann wird eben mehr Strom gezogen und die Sicherung überschreitet die Grenze. Das kann passieren, wenn noch andere Verbraucher an der Sicherung hängen, irgendwo ein Fehlerstrom ist oder wenn falsche Leuchtmittel .... z.B. mit 75 oder 100 W eingesetzt werden.
Ich würde zur Sicherheit jeden einzelnen Scheinwerfer durchmessen, was hier an Strom wirklich fliest.
Defekte Kabel (z.B. angehender Kabelbruch), lose Stecker oder schlechte Masse sind nie gute Wegbegleiter
... ach ja, in welchem Zustand ist eigentlich deine Batterie?
Hallo Rainer,
wenn eine Glühlampe weniger Spannung erhält, zieht sie auch weniger Strom. Ansonsten würde eine 55 W-Glühlampe bei nur noch einem 1 V, wenn z.B. die Batterie gerade am zusammenbrechen ist, ja unglaubliche 55 A ziehen - da macht die Leitung nur noch "Puff". Die Wattzahl bezieht sich auf die Nennspannung. 55 W bei 12 V, dann hat der Glühfaden einen Widerstand von ca 2,6 Ohm. Bei 11 Volt wird sie dann nur noch 4,2 A ziehen, die Glühlampe somit nur noch 46 W Leistung haben.
Hallo Andreas aB
hast ja recht .... war gestern ganz wo anders
.... bei anderen Verbrauchern ist das aber so
Themen: 25
Danke für eure Antwort!
Ich werde mir das ganze heute mal anschauen, die Batterie ist eine Varta glaube 70 oder 75 AH von 2017....
Wenn ich mehr weiß, melde ich mich bei euch!!!
Gruß, Gerhard
