Themen: 42
21.08.2024, 15:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2024, 18:27 von Hinkey.)
Moin zusammen,
suche Bezugsquelle für Fahrwerksfedern J117 vorne. OE ist 6025003481 oder 6025070414 für den 4x4, also die konisch zulaufenden Federn. Finde leider im Netz keine und wüsste auch die Maße nicht. Soweit erkennbar im eingebauten Zustand, haben diese Federn nur 4 Windungen, also nicht so hoch wie die vom J63.
Themen: 15
Hallo Hajo.
https://www.lott.de/de/t2108-c4787/renau...werksfeder
vieleicht findest Du hier etwas.
Themen: 42
Hallo Gerhard,
Danke für die Info. Leider wie bei allen Teile-Anbietern immer nur Angebote im Bereich der Hinterachse, für Vorne leider überall keine Angebote mehr, oder Hinweis "Nicht auf Lager". Selbst Fa. Post in Korschenbroich haben keine im Angebot
Themen: 15
Hallo Hajo.
https://www.lott.de/de/t2108-c9316/renau...ng-styling
Hatte eine andere Seite,dort stand auf lager.
Themen: 10
Moin Hajo,
wichtig zu wissen: Geht es um Phase 1 oder Phase 2?
Die Federn sind deutlich unterschiedlich.
Die Hinterachs-Federn sind (wenn ich mich nicht täusche, Unterlagen habe ich gerade nicht zur Hand) baugleich von 1984-1996 (und vielleicht sogar für den kurzen JE, die Hinterachsen sind ja verwandt) - da hat man natürlich EINE immer wieder gefragte Ausführung.
Vorne gab es mindestens ein Dutzend verschiedene Federn (auch unterschiedlich je nach Motorisierung) - mit jeweils nur wenigen überlebenden Fahrzeugen. Kein Wunder, dass die Hesteller und Teilehändler da zurückhaltend sind.
Ich schaue nächste Tage mal nach den verschiedenen Nummern. Vielleicht sind ja z.B. noch welche vom Turbodiesel verfügbar - gleiche Bauform wie Benziner, nur steifer (sprich: Beim Fahren Komfortverlust).
Themen: 42
Moin zusammen,
@Gerhard, Danke für den Link, zumindest weiß ich nun dass es wohl doch noch Chance gibt, Federn für den J11 Phase 2 zu bekommen.
@Uli, es handelt sich um Phase II, hatte aber auch J117 und nicht J112 aufgeführt. Ja ich weiß um die verschiedenen Federn bei Typ J11.
Themen: 10
Hallo Hajo,
zwei meiner Phase1-Espace sind J117. Der J117 kam Ende 1986 - und die meisten überlebenden Phase 1 in Deutschland sind eben J117, weil alle anderen der Strafsteuer unterlagen...
Zu Phase 2 Federn Vorderachse habe ich notiert:
6025 004 502 (J112)
6025 003 481 (J117)
6025 070 414 (J117 Quadra und/oder Klima)
Keine Ahnung, wie stark sich die J63-Federn von denen der Phase 2 unterscheiden - aber dort gelten:
6025 103 679 (J637 ohne Klima)
6025 103 357 (J637 Quadra oder Klima)
6025 104 390 (J637 Quadra und Klima)
Themen: 15
Hallo.
Hat schon jemand die Federn vom R25 verglichen?
Form sollte gleich sein, nur die Höhe ?
Sollten bei mir noch neue liegen,aber vom Espace habe ich keine ausgebautenzur Konntrolle.
Themen: 42
@Uli, wieder was gelernt, war mir nicht bewusst das es die Typenbezeichnung J117 schon 86 gab, dachte erst nach dem Modellwechsel 88.
@Gerhard, habe nur ein Bild einer ausgebauten Feder, vielleicht hilft die einstweilen?
Themen: 15
Hallo Hajo.
Im Regal leider hintere, muß am Wochenende die Kisten durchsehen.(gebrauchte)
Habe noch welche vom R21 gefunden. 16 mm dick ca.17cm durchmesser und 38,5 hoch ,form gleich.
MfG.Gerhard
