Themen: 4
Ich habe nun endlich, nach vielen Jahren, meinen ersten Espace und das auch noch als Grand, Baujahr 2007, nur 140.000km, ... die meisten meiner vorigen Autos hatten Komfortblinken, also beim Antippen des Blinkschalters 3 mal blinken, beim Vorgängerauto (Seat Alhambra) konnte ich es im Steuergerät freischalten. Geht das auch beim Espace IV? Was brauche ich dafür an Soft- und Hardware?
LG Peter
Themen: 49
Hallo Peter,
nun, Clip in irgendeiner seiner Formen vermutlich, die "billigste" Variante dürfte PyClip und ein altes Androidgerät sein + einen funktionierenden Bluetooth-Adapter - wobei nur der Adapter gekauft werden müßte
Schwierigkeit ist es da einen funktionierenden zu finden - dazu schaust du am besten in den Clip Bereich des Forums
ansonsten wäre Dialogys sehr zu empfehlen, damit man nicht völlig blind stochern muß
mir persönlich ist diese Funktion aber bisher noch nicht aufgefallen (habe aber auch nicht danach gesucht), weder in Clip noch in Dialogys bisher was dazu gesehen, was aber nicht bedeutet, daß es das nicht gibt
Themen: 49
26.05.2024, 12:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2024, 12:22 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
https://espace-freunde.info/forum/forumd...php?fid=34
da gibt es einen Faden "Kaufberatung"
sollte guter Einstieg sein
Themen: 17
m.W. gibt es diese Funktion nicht im Steuergerät, ich kann mich nicht erinnern, daß das jemals erwähnt wurde. Stattdessen bot die Firma LZParts ein Modul an, das man sich in die Elektrik pfriemeln muss (weiss nicht, ob das steckerfertig war oder Lötarbeit..auf der Webseite wird es nicht mehr angeboten). Ein Mitarbeiter war Mitglied des Vorgängerforums.
Themen: 41
27.08.2024, 13:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2025, 11:49 von treckertom.)
Beim jk wäre das einfach, weil der blinkhebel nur einen Kontakt auf Masse zieht. Den Rest erledigt die uch.
Müsste nur eine Einrichtung geschaffen werden, die das "nach Masse ziehen" für 3 Blinkzyklen "weitermacht". Schaltungstechnisch Monoflop oder so.
NE555… Relaiskontakt oder Transistor.
