Fehlerdiagnose Schwarzer Qualm und keine Leistung mehr....
#91
@Michael:
Danke für den Dialogys Auszug….
Genauso habe ich es auch gemacht…
Daher gehe ich jetzt mal vom Wordt Case aus….
Renault Espace 2,0 dci 07/2007  VF1JK03A638477134
#92
Hallo Markus,
merde - sagt man in einem Forum für französische Autos dazu... Sad
du kannst jetzt auf Verdacht die Arbeiten an der Steuerkette wiederholen, in der Hoffnung, daß dir ein Fehler unterlaufen ist, oder erst einmal eine Kompressionsprüfung machen - letzteres sollte aussagekräftig sein
mehr fällt mir da im Moment auch nicht ein  Nixwissen
Kompressionsprüfung hat keine großen Kosten (außer für das Ausleihen des Gerätes, so man keines hat)
Arbeitsaufwand ist überschaubar (alle 4 Glühkerzen raus)
du wirst dafür auch eine flexible Verlängerung benötigen, nimm eine Glühkerze raus, damit du weißt was für ein Gewinde das ist, nicht das du dann wieder losrennen mußt, weil was nicht paßt
das würde ich auf jeden Fall noch machen, bevor ich da eine Entscheidung treffe
#93
habe ein bißchen für den Worst Case gestöbert, was dich da erwarten kann
Ventile  56€ (alle 16)
Dichtsatz incl. Ventilschaftdichtungen und Zylinderkopfschrauben 93€
Dialogys 33€
Dialogys sagt Ausbau/Einbau Zylinderkopf 5,3 Zeiteinheiten - erfahrungsgemäß heißt das für Hobbyschrauber, daß das WE dabei draufgeht, weil Dialogys ist immer sehr sportlich was Zeitangaben anbelangt Wink
und Ventile einpassen ist da noch nicht dabei
Edit:
Ventile Aus- Einbau 3,2
Ventile einschleifen 1
und Dialogys geht davon aus, daß der Motor vorher ausgebaut wird - in wie weit dann alle Schrauben im eingebauten Zustand zugänglich sind ist dann auch noch eine Frage
Kleinscheiß noch (wie Ventileinschleifpaste usw), sagen wir in der Summe grob 200€ und ein Wochenende...  Augeverdrehen
zur Erinnerung: der M9R ist ein sehr guter Motor, der mit einer Laufleistung von ca. 500.000km angegeben wird - kommt aber leider auch auf den Rest an, ist der schon am Ende, nutzt der beste Motor wenig
gebrauchten Zylinderkopf habe ich nichts gefunden und das was angeboten wurde waren nackte Köpfe und die ab 750€ aufwärts
aber wie oben schon geschrieben, erst einmal Kompression prüfen
#94
(10.11.2024, 21:20)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Kompressionsprüfung
[...] nimm eine Glühkerze raus, damit du weißt was für ein Gewinde das ist, nicht das du dann wieder losrennen mußt, weil was nicht paßt
...ist ein Feingewinde M10x1
#95
wollte mal nachfragen, wie das hier schlußendlich ausgegangen ist?
#96
hier nun mal ein Update/Bericht zur Reparatur.
Hat etwas laenger gedauert weil ich beruflich zwischenzeitlich nochmal laenger im Ausland war.
Also der Wagen laeuft inzwischen wieder auf der Strasse und das doch besser wie Anfangs erwartet.
Ursprung des Defektes war ja nunmal eine doch sehr gelaengte Steuerkette die dann die Steuerzeiten nicht mehr einhalten konnte.
Also wurde der komplette Motor im eingebauten Zustand ohne Hebebuehne zerlegt.
Demontiert wurde komplett alles bis auf den Block, der blieb dann so im Auto drin.
Es wurden dann folgendes neu gemacht:
Steuerkette komplett inkl. neuem Steuergehaeusedeckel
Ventile inkl. einschleifen
komplett neuer Motordichtsatz
Alle Komponenten vom Motor so gut es ging vom Oelschlamm gereinigt (erneuter Oelwechsel nach den ersten 1000 km)
neuer Ladeluftkuehler
neue Kupplung
neues gebrauchtes Getriebe weil das alte im 5. und 6. Gang gerauscht hat
Das erste Startszenario war dann doch etwas schwierig weil Diesel noch richtig entlueftet werden musste usw. usw.
Dann als mal alles lief und ich mal fahren konnte hatte der Wagen aber kaum Leistung, da war dann das Ladedruckventil
auch noch kaputt. Neu gemacht, alles ok.
Letztendlich war es dann alles zusammengerechnet ne gute Woche Arbeit.
Jetzt bin ich schon gut 600 km gefahren mit dem Wagen und es ist alles soweit ok, der erneute Oelwechsel samt allen
Filtern wird dann bei 1000 km gemacht.
Dann habe ich noch das Problem das die E-Handbremse nicht mehr funktioniert. Da habe ich inzwischen aber auch die Ursache
gefunden und zwar ist da im Steuerkasten das Relais was den Motor ansteuert durchgebrannt.
Das habe ich mir jetzt neu bestellt und wartet dadrauf das es eingeloetet werden kann......
Und dann sollte final alles ok sein und wir fahren weiter und weiter und weiter.....
#97
Danke für die Rückmeldung, und vor allem, das sich die Mühe so positiv ausgezahlt hat.  Jahh
Nur sehr schade, das es von der Aktion gar keine Bilder gibt.  Nixwissen
Ist das mit ein Grund dafür?
#98
zumindest beinhaltet die Rückmeldung die Information ,
dass für die Zerlegung der Motor nicht ausgebaut werden muss
und es offenbar ohne Hebebühne machbar ist.
  neuer Espace hat weniger Leistung als der alte ironpete 5 1.870 21.03.2026, 17:44
  Fehlerdiagnose Keyless-Go-Karten Zentralverriegelung keine Funktion gelios2005 12 4.705 11.01.2026, 09:54
Letzter Beitrag: Tomek
  Fehler: DF228, DF651 - Einspritzung Prüfen, kaum Leistung beim Anfahren Pagomon 16 9.373 17.09.2025, 09:10
  Klimaanlage - Befüllt aber keine Kühlung Pagomon 9 8.825 15.05.2024, 16:22
