Themen: 18
Guten Abend Udo,
Ich danke dir für das Dokument und Werd mich die Tage Mal damit befassen.
Beste Grüsse
Ossi
Danke Udo
Moin Udo,
Die Anleitung die du mir geschickt hast , ist einfach mega.
Es hat alles geklappt. Somit hat mein Spencer endlich Android Auto, was mich ihn noch etwas mehr lieben lässt.
Und dabei das er "nur" die kleinste Ausführung hat.
Themen: 18
Hallo Ossi,
Super, dass es geklappt hat.
Themen: 5
Hallo Zusammen
Ich fahre seit kurzem einen Espace V PH2 Baujahr 2023. Bin bis jetzt sehr zufrieden. Nur nervt mich täglich die Start Stop Automatik. Ja ich weiss man sie jedesmal ausschalten.
Beim PH1 konnte man dies mit dd4t ändern. Ich denke beim PH2 geht das nicht mehr, oder gibt es noch die Möglichkeit.
Gruss Beat
Themen: 0
(17.02.2025, 10:35)frenchman schrieb: Ich denke beim PH2 geht das nicht mehr, oder gibt es noch die Möglichkeit. moin
Ich könnte dir Praxis bezogene Unterstützung anbieten.
Themen: 0
Hallo eddy,
Du hast mein Interesse geweckt.
Was müsste beim Ph.II gemacht werden, um die SSA dauerhaft zu deaktivieren?
Danke schon mal im Voraus!
Mit besten Grüßen
Heiko
Aktuell in der Garage:- Espace V INITIALE PARIS TCe 225 EDC GPF EZ: 12/2020 in Black-Pearl-Schwarz / schwenkbare AHK
- Megane III CC Monaco GP TCe 180 EZ: 03/2013 in Perlmutt-Weiß / 6-Gang manuell
- Scenic II Exception 3 2.0 16V 99kW EZ: 06/2008 in Anthrazit-Cognac-Grau / 6-Gang manuell
- Captur XMOD ENERGY TCe 120 EDC EZ: 08/2017 in DeZir-Rot und Black Pearl-Schwarz
Themen: 18
Hallo Heiko,
es gibt zwei Möglichkeiten:
1. mit einem Testgerät und einem gültigen, kostenpflichtigen Renault-Token die OBD-Schnittstelle freischalten um dann über OBD die ECU entsprechend zu programmieren.
2. CAN high und CAN low am BCM abnehmen und die ECU entsprechend mit DDT4ALL zu programmieren.
Themen: 0
(19.02.2025, 11:20)komet schrieb: Du hast mein Interesse geweckt. moin
Du kannst die email Funktion in meinem Profil nutzen. Ich empfehle weder ddt4all, noch die 2 vorgeschlagenen Verbindungsoptionen. Was du ändern möchtest, würde ich niemals durch ein von Renault geöffnetes Tor senden.
Themen: 0
Servus,
hat den jemand noch die Werte um bei einem 2017er TCE225 den Tempomat anzupassen? Es nervt so heftig nicht bei 30 einfach den Tempomat nutzen zu können, oder eben über 150.
Daher würde ich es gerne ändern. Hatte es mal im alten Forum gelesen, aber als ich dann endlich nach einem Rlink2- tausch von Renault nach 5 Monaten mein Auto zurück hatte, DDT4ALL bzw. ECU Tweaker hatte und loslegen wollte, war der Forumscrash und ich habe damals keine Screenshots gemacht.
Ich habe gedacht, geht schon so, aber es nervt mich in letzter Zeit einfach nur extrem....von dieser nervigen Abregelung bei 235 will ich gar nicht erst Anfangen, damit werde ich wohl leben müssen.
Schonmal danke im Vorraus und viele Grüße
Frank
